Dvouhmotový setrvačník(Yaris)
Edge
Příspěvek od Edge »
Zdravím kolegové,při nastartovaném motoru a nesešlápnutém spojkovém pedálu se ozývá zvuk podobný mletí mlýnku,po sešlápnutí tenhle zvuk zmizí (dříve jednoznačně ložisko),no,ale teď jsem kdesi četl,že takový zvuk se ozývá z dvouhmotového setrvačníku (čtu tento název poprvé).Máte s touhle věcí někdo zkušenost? Díky za odpověď. e.
m_pet
Re: Dvouhmotový setrvačník(Yaris)
Příspěvek od m_pet »
Tento zvuk slyšíš pokud auto stojí, nebo i za jízdy?
daneczek
Příspěvek od daneczek »
Měl bych podobný problém, ale pouze když jedu, když stojím, tak motor běží klidně. Ozývá se to, když přidám, když uberu nebo sundám nohu z plynu, tak nic.
indet
Příspěvek od indet »
Edge píše:Zdravím kolegové,při nastartovaném motoru a nesešlápnutém spojkovém pedálu se ozývá zvuk podobný mletí mlýnku,po sešlápnutí tenhle zvuk zmizí (dříve jednoznačně ložisko),no,ale teď jsem kdesi četl,že takový zvuk se ozývá z dvouhmotového setrvačníku (čtu tento název poprvé).Máte s touhle věcí někdo zkušenost? Díky za odpověď. e.
Co máš za motorizaci a rok, pochybuji že do 1,4D-4D Yarise dávala Toyota dvouhmotu.
Benzinove auta dvouhmotu nemivaj.
AUR 10, OCT II, VER 13
daneczek
1,3 VVTi, r.v. 2008 (XP9), benzín
indet
Tak to asi nebude dvouhmotou :-). Pokud na to ma vliv jízda, muže to byt spojka, převodovka, homokinetický kloub (zhoršuje se při přidaní plynu v rejdu ) nebo diferenciál - je to jak léčit po telefonu :-) Pokud se zvuk měni v závislosti na otáčkách motoru ( a né rychlosti jakou jedeš) a zvuk přestane po vyšlápnutí spojky, spíš první dvě alternativy. Chce to navštívit autolekaře.
daneczek
jj, to je mi jasné. Spojka je tam nová. Ještě mě napadlo, jestli to nemůžou být rozvody. Auto má 125 tis.
Standa50
Příspěvek od Standa50 »
Tipoval bych to na vadné ložisko v převodovce
Plextor
Příspěvek od Plextor »
Měl jsem podobný problém u jiného auta.
Se sešlápnutou spojkou bylo ticho a když byla spojka uvolněná, tak se ozývalo divné klepání.
Ozývalo se to s převodovky, tak jsem vyměnil olej v převodovce.
Závada se nevyřešila.
Napadlo mě postavit auto do prutkého kopce a dostat do převodovky ještě trochu víc oleje.
Už si nepamatuju o kolik, ale nebylo to víc jak 1litr.
Převodovka stichla.
Yaris 3 / 1.33 2011
daneczek
Olej mi tam přilévali, ale neměnili. Zkusím nechat vyměnit, případně i přidat něco navíc. Uvidíme, jestli to pomůže.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
tu spojku si dělal komplet? Lamela , přítlačák a ložisko?
daneczek
ano, komplet nová.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Tak zkus tu výměnu převodového oleje. Dej převoďák od toyoty, který předepisuje výrobce. Já jsem nechal v autorizáku vyměnit převodový olej v Yarisu I rv. 2001 a dali tam převoďák co patří do Yarise II a bylo to znát při řazení 2. stupně a zpátečky. Po výměně za předepsaný to bylo OK.
daneczek
jo, když řadím dvojku, za studena, tak to jde trošku po zubech ..., zpátečka také. "autolékař" nabízel, že olej vymění a dá tam nějaká aditiva, aby se to nelepilo.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
To bylo u Yarise II běžné. První zařazení 2-ky za studena, pak to bylo přijatelné.
Zpět na „Yaris“
