Klepání na volnoběh
Klepání na volnoběh
Nevíte co by to mohlo být. Mám volnoběh a slyším klepání v pocházející od motoru. Zvuk mi připomíná klepání o volný plech. Pokud zmáčknu spojku klepání přestane. Spojku vrátím, klepání se vrátí.
Zatím nic volného jsem nenašel a v diskuzi jsem rovněž nic nenašel.
Re: Klepání na volnoběh
¨Ložisko má spíše zvuk "hučení", ale tady toto zní jako drnčení volného plechu.
No, ještě mě napadlo jestli toto nemůže být rozvodový řemen. Auto má sice 38 tis. km, ale jestli studené, třeba není plně napnut.
Zatím nevím, jestli toto drnčení dělá i při zahřátém motoru. Musím ještě vyzkoušet.
ked ti to robí ako popisuješ , že stlačíš spojku ticho je a po pustení klepe,tak rozvodová reťaz s tým nemá nič spoločného... (teda nedáva mi to suvislosť )-apropooo- ak máš yarisa,tak to má rozv. reťaz a nie remen.Skôr by som sa priklańal k tomu ložisku,ale zasa - spojkové ložisko skôr "chraští - šuchoce-hučí" ale isto to "neklepe"... Ledaže by už bolo tak zničené, že by to už bolo vysoké stadium odchodu ložiska do väčných lovišť
. Ale tak či onak, nepočul som ešte o tom, žeby ložisko búchalo alebo klepalo.
Toyota Auris 1.8 hybtid
V servise řekli, že to je spojkové ložisko. Takže po 38. tis. km je to opravdu japonsko-francouzská kvalita.
Ložisko ešte dajme tomu... horšie by to bolo, keby si musel meniť celú spojku. Samozrejme všetko závisí od stýlu jazdy. Ja by som to ložisko tak tragicky nebral-je to taká súčiastka, ktorá v podstate môže vydržať 40tis.km ale aj 150 tis.
Je to loteria na tejto súčiastke...
Ahoj
Dlouho sem se tady neukazal, cca pres pul roku
Proč vubec pisu, muj Jarda ma nalitane 60000 km, chystam se na nejakou tu prohlidku, ale posledni dobou me zlobi jedna vec a to zvuk od motoroveho prostoru
Co jsem tak hledal po internetu mohlo by to chrastit lozisko asi alternetoru, chrasti to jak pri studenem tak i pri zahratem motoru, jak kdy. Myslite ze by to mohlo byt neco vaznejsiho? Setkal se s tim nekdo? Nevim jestli to s tehle videji bude zretelne.
Tady mam nejaka videjka:
https://www.youtube.com/watch?v=85jz9Db ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OrF5tGY ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XQdgjoU ... e=youtu.be Z tohoto videa to jde poznat nejvic
https://www.youtube.com/watch?v=P7x0eNp ... e=youtu.be Tohle sem tocil dnes vecer
Tady sem nasel na youtube neco podobneho, teda pokud je to ono:
https://www.youtube.com/watch?v=fNLDgT2jPog
https://www.youtube.com/watch?v=SGtIw1fZcIw
https://www.youtube.com/watch?v=wm_-lwQhi_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ht3OaQqVfXc Velice podobne video
https://www.youtube.com/watch?v=5ewVlMCheMc Velice podobne video
Videji uz stacilo
diky za pripadne komentare
Videji uz stacilo
Toyota Yaris Dream(2010) 1,33 Dual VVTi 74KW
diagnóza z videa bude vždycky s rezervou
, ale mě to připadá jako úplně normální ševelení yarise.. možná zkontrolovat vůli řemenu, opticky zda není popraskaný, poškozený (po 4 letech ale těžko), jestli něco někde neteče.. no a do „diagnostického“ videa by bylo možná zajímavé, jak to reaguje na přidání a ubrání plynu, ale nic zvláštního tam neslyším
Ten zvuk jde slyšet ve tretin mojim videu, sem si na 100 % jisty ze tam před tím nebyl. ale jak to pospat
Celkem zvuky Yarisa zkoumám
Sem zvědavej co mi řeknou v servisu.
tebe neide o to šušťanie asi - že? Asi ti bude vadiť to pravidelné klepanie (kliklikliklikliklikli.....) že?
No takto by som povedal-ja NEodborník ktorý mám 3 yarisa od faceliftu (z r. 2005) až po dnešný (teda nie uuplne dnešný s X-kovou hubou ) . Klepanie tohoto typu som počul niekedy viac, niekedy menej-ako kedy.. A bolo to ako u 3valca (2007), tak aj u 1.33 (2011) a mám to aj na tomto z r. 2013. Nie je to však vždy. Čo mám info- robí to to časovanie ventilov (VVTi ??). Ten, kto to nepozná, môže sa zhroziť to máš pravdu
akokeby bol vylagrovaný motor.
Ale sám som zvedavý, kto tu čo napíše a akú odpoved dostaneš v servise (aj ked si myslím že už dopredu vieš, čo povedia)
Muco, to tvoje kliklikliklikli
je normální tikot motoru
ten poznám. jde to slyšet ve třetím videu jak se popisoval, no vlastne sem nepopsal nic
. je to zvuk klikliklikli plus nějaké drhnuti čehosi, není to pravidelné, skus si to pustit vícekrát. jinak máš pravdu že časování vvti dělá občas zvuky jak kdyby byl KO
Myslíš to klepanie čo rýchlo zosilnuje a hned sa stíši niekolkokrát za sebou ?
1., Je tam šuchot-čo je normálne.
2., potom tam je to moje už zmienené "kliklikli"....- VVTi (?)
3., je tam nepretržité pískanie niečo ako ked sa spustí v dialke elektronický alarm v nejakom sklade - je to dosť vysoký ton-v hudbe bežne nepoužívaný - okolo "e4"
" -proste je to doosť vysoko pískajúci ton.. (sorry nemám zasa absolutný sluch).No nechápem z čoho toto pískanie môže ísť.
4., do toho všetkého ide klepotanie akokeby kladivkami o blok motora,teda nie je to zvuk čistého železa ale má to tupší tlmenejší zvuk (ta-gdagdagda...ta-gdagdagda...ta-gdagdagda... ta-gdagdagda..).
Každé to - nazvime "ta-gdagdagda", zosilní a hned zároven zoslabne . To jedno "ta-gdagdagda" so zosilnením a zoslabením na intenzite zvuku trvá asi 1-1,5 sekundy - akokeby to dýchalo. Myslíš to??
Takto klepotal šijací stroj mojej babky z roku páne ""xxx"" ktorý poháňala velkým pedálom nohami .
Iné tam nič nepočuujem
Famózní výkon.....TV seriál "Nemocnice na kraji města" měl svého doktora Cvacha,tak příspěvek "Klepání na volnoběh" má
Mr.Muca..ta gdagdagda olééé.
Muco je muzikant, proto ta zvuková analýza.
Čepo píše:Muco je muzikant, proto ta zvuková analýza.
pre kolegu Mr. cream07:
Vieš, každý zvuk sa dá realtívne "opísať" . Ked sa do zvukov (v tomto prípade do tých klepaní v motore) vžiješ, tak tie "moje" kliklikli alebo "gdagdagda" a pod.zvuky velmi rýchlo pochopíš . Ked sa do nich započúvaš , Oni sa ti samé odhalia práve v podobe tých klikaní a gdagdákaní
P.S.
pár slov na porovnanie-ked už ma Čepo "práskol"
Intonácia,sluchová analýza skladieb musí ovládať každý prof. hudobník (okrem iného sem patria aj analyzovanie všetkych zvukov - tónov- použitých nástrojov v skladbe-ich určenie ,určiť ktorý nástroj čo hrá a mal by vedieť všetko čo počuje v nástrojoch aj zapísať jednotlivo do not ...) No a v neposlednom rade samozrejme musí mať v "krvi" rytmus - čo je tiež obrovskou pomocou pre určenie kedy a aký klepotov sa napr. aj v motore objavuje.
