check brake system
check brake system
Na Ravce se mi dřív rozsvicelo tak jednou za půl roku hlášlka check brake system....vždy zmizí po vypnutí motoru a pak se objeví zase až třeba za půl roku, od doby co jsem vyměnil přední kotouče a destičky v neofiko servisu u kámoše se to objevuje tak každou druhou jízdu, nevíte čim by to mohlo být a s čím vším může tato hláška souviset?
Re: check brake system
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli to bylo tím spínačem brzd. Mě to teď dělá, že když nastartuju tak je ECU čistá a během jízdy (občas) jen brnknu o brzdu tak to hned vyskočí CHECK BRAKE SYSTEM, CHECK ABS SYSTEM, CHECK VSC SYSTEM. Za jízdy zhasnu a nastartuju motor a chyby jsou fuč. Dělá to i když stojím na parkovišti a mam zmáčklou brzdu....tak to po chvilce vyskočí. Původně jsem měl podezření na zásuvku tažnýho, protože byla totálně vyrezlá a voda udělala své, ale když jsem jí vyměnil tak problém neustal.
Díky za odpověď
B.
Díky za odpověď
B.
diagnostika? Niekedy, ked riadiaca jednotka zaznamena vadu, ktora sa neopakuje, teda ze zhasnu kontrolky, ostane v pamati aj tak. Pre taketo pripady mam v aute obd2 z ebay za 5e a aplikaciu v mobile
ave t25, 2,2d4d-110kw '06
A dival ses na brzdovou zarovku? Mne to delal Avensis T25 rv 2004. Kdyz byla prdla zarovka brzdy, takt to hodilu chybu esp, protiprokluzu a abs.
RAV4 HSD FWD
Zdravím všechny,
ta kontrolka je nejspíš brzdový spínač měl jsem to samé na naší Rav a po výměně spínače vše v pořádku.
V toyotě stojí někde okolo tísíce korun a výměnu zvládne každý. Ty ostatní varování jsou přidružené k závadě, aby donutily řidiče nezničit vůz a sjednat opravu včas..
