drziaky brzdovych strmenov
Napsal: pon 24.03.2014, 15:09
od Bodo12
Caute, mam taky problem, ze mi nieco bucha od prednej napravy ale po zdvihnuti auta nikde ziadna vola nie je, okrem brzdovych strmenov,
Mate s tym niekto skusenost?
Co vsetko bude treba vymenit a co to stoji?
Re: drziaky brzdovych strmenov
Napsal: pon 24.03.2014, 17:04
od rafkař
Tak pokud nevíš co tomu je tak nemůžeš chtít znát cenu přeci? Bouchání od přední nápravy, tak to je dost široký pojem. Odhadujem to od pár korun kdy někdo něco dotáhne až po desetitisíce za čepy, ramena atp. Zajeď si aspoň někam kde mají otřásadlo, třeba na STK a tam se ti kromě vůle stabilizátoru projeví skoro všechno.
Napsal: pon 24.03.2014, 19:48
od Plextor
Kdyby to byly třmeny tak když budeš brzdit tak se třmeny sevřou a musí to přestat. Po uvolnění to zase začne.
Dají se možná sehnat obnormální vodící kolíčky. Píše se o tom ve foru Avensis, měl jsem s tím taky problém.
Napsal: pon 24.03.2014, 22:31
od rafkař
Četl jsem to na tom Avensisu... Tak Student Agency má autobusy na podvozcích Volvo a Scania cca za 11 mega za kus a na Scánii po ujetí cca 100 tis chrastí u těch 6 kol takovým způsobem, že když to jede po Praze tak je to jak pojízdný železážství. Kolem milionu kilometrů se měnil i třmen, ale jeden to nezachrání, no a ve Scánii to neřeší, ničemu to nevadí a nikde není napsáno co už je kvůli hluku na reklamaci a co ne. Cirka od 100 tis km to chrastí stejně jako při 1,5mil km, tak uvidíte jestli se to bude zhoršovat...
Jinak já nějaký vrzání a drnčení na mém autě nesnesu a i u nové rafky jsem na tom už pár hodin strávil, ale to je u každého auta co sem měl, jakmile vychytam mouchy a přetvořím ho k obrazu svému, tak pak slouží do prodeje. Jinak zatím rafka je to nejlepší co jsem kdy měl co se týče zpracování a vrzání atp...
Napsal: pon 24.03.2014, 23:23
od Bodo12
bol som s tym u kamarata v pneuservise na zdvihaku a skusali sme vsetko,
jedine co tam moze buchat su tie strmene, otazne je ci bude treba vymenit aj drziaky strmenov alebo iba tie voditka, volal som do toyoty ze kolko to asi stoji, voditka na jednu stranu cca 35€ alebo komplet strmene aj s drziakmi 505€ samozrejme bez prace, iba drziaky strmenov nepredavaju
Mal na RAVke s tym uz niekto problem?
Plextor: kde mozem zohnat tie voditka co si pisal?
Napsal: úte 25.03.2014, 10:03
od rafkař
Zajeď na STK nebo někam kde mají otřásadlo, nějakej zvedák je ti na nic když nevíš kde zapáčit a nenasimuluješ ostřesy!
Napsal: úte 25.03.2014, 20:53
od Plextor
bouchni do pneumatiky zboku, když to uslišíš - tak ať ti potom někdo šlápne silou na brzdovej pedál
jestliže to stichne, tak je to uvolněnej třmen a nemusíš nikam jezdit na nějaký otřásadlo
auto by mělo stát na rovině aby na kola nebyl jinej tlak
jo a taky když vezmeš za ten třmen tak by jsi tu vůli měl cejtit
Napsal: stř 26.03.2014, 13:34
od Bodo12
Ako som uz pisal tak su to tie strmene, ano bri brzdeni to nebucha, zopakujem teda svoje otazky.
Kde mozem zohnat tie voditka?
Idealne kvalitne za rozumnu cenu.
Napsal: pon 07.04.2014, 15:17
od Bodo12
Tak voditka strmenov mi zohnal AndyGTP dokopy cele dve sady aftermarket za 24€,
v sobotu som ich nechal prehodit, vôla tam ževraj zostala,
ale zatiaľ po 100km nebúchajú
, uvidím ako dlho vydržia, potom aktualizujem.
Napsal: úte 08.04.2014, 21:59
od Plextor
Napsal: stř 09.04.2014, 09:21
od Bodo12
dik za obrazok, ked to zacne znova buchat tak to takto vyriesim,
este otazka z coho je ta tycka a aky ma priemer
Napsal: stř 09.04.2014, 16:34
od Plextor
Tyčka je ocelová asi 2mm na koncích do špičky. V plechu pod destičkou jsem udělal dulčikem důlek aby tam seděla a nevypadla a do třmenu jsem vrtáčkem asi 2mm vyvrtal lehce dirku asi do hloubky 1mm, aby tam zapadla.
Na tyčku jsem nasunul černou smršťovací bužírku. Na každej třmen jsem dal dvě jednu dolu a jednu nahoru.
Možná by to šlo řešit ještě jinak, koukal jsem u jiných aut maji takové pérka už z výroby, právě aby to nevibrovalo.
Třeba by šlo něco použít koukej na jiný auta, třeba tě napadne něco lepšího.
Mě toto u Avensise 2.2 T27 pomohlo.
Napsal: čtv 10.04.2014, 15:54
od Jimmi
Tohle je ale zhůvěřilost....!!!
Až někde po cestě píchnu, budu asi vědět, kde se na těch silnicích tyhle šméčka berou. Co zkusit radši pořádně prozkoumat funkci a zkusit to porovnat tak, jak to má být správně.....?
Napsal: čtv 10.04.2014, 23:21
od Plextor
Ty jsi chytrej mně to řešil i importér. Dali mi tam abnormální tyčky a stejně to dělalo, prej si stěžuju jenom já a Avensis typ co jsem měl já tak jich prej tady v tý době moc nebylo, tak neměli s čím porovnat. Vyřešil jsem to tak jak vidíš, nikdy jsem ji neztratil, tak kvůli mě jsi píchnout nemoh. Než někoho tady odsoudíš tak se zamysli nad sebou jak tady na tom světě vadíš ty. Dík.
Napsal: pát 11.04.2014, 10:24
od Jimmi
Trvám na tom, že to je
zhůvěřilost nejhoršího kalibru. Nehledě na to, že ji ještě doporučuješ jiným.
A také si nemyslím, že bych někomu nějak extrémně vadil
P.S. Poprvé jsem kompletní generálku brzd dělal ve svých šestnácti letech (tenkrát spíše z nutnosti) a něco podobného by mě opravdu nikdy nenapadlo.
