e11 dodateční montáž bederní opěrky
zdokumentovali jste nějaký postup? tady je ten pravý prostor pro zveřejnění
jezek35
Příspěvek od jezek35 »
Zdar panstvo a dámy,
chtěl bych se s vámi podělit o tento návod jak vylepšit mizivou bilaci pohodnosti přední sedačky u corolly e 11. Dlouho jsem uvažoval o tom že koupím jiné přední sedačky. Jenže to mělo uskalí, a to v tom, že sem chtěl zachovat boční airbagy. Až se mi poštěstilo narazit na netu na návod jak se dá dodělat bederní opěrka ze škody octavie do fabie která jí nemá. A tak mě napadlo, proč když to jde u škodovky proč by to nemohlo jít i u toyoty. Takže jsem sehnal přední sedačku z avensisu t22 no původně sem myslel že prohodím celý sedadlo, ale to nepasuje má trochu jiný pojezdy a liší se i v uchycení šroubů opěradla k sedaku asi o centimetr.
Vyndání a rozdělání sedadla z corolly
1. odpojil sem baterku (přeci jen rejpem se v systému airbagů)
2.Vyndal jsem přední sedadlo ven drží ho 4 šrouby 14 a kabel airbagu (žlutý konektor), vpředu jsou vidět hned, vzadu jsou pod plastovýma krytkama
3. sundat plastové ružice na štelování sedáku a opěradla, drží tam zacvaklé sponkami.
4. sundat plasové boky sedadla je to jednoduchý systém, levá strana u růžic se jen vycvakne vzadu a vysune se dopředu, pravá u ní se musí vytáhnout takový plastový nýtek a zase se vycvakne vzadu a vysune se dopředu jen se musí vyvlíknout z toho upínání pásu
5. sundat mechanizmus naklápění opěradla torx 25
6. povolit 4 šrouby co drží opěradlo torx 40 a opatrne vytánhout kabel airbagu, je tam prostrčený takovou látkovou kapsou u sedáku.
7. rozčalounit opěradlo, vespod je taková plastová lišta ta se rozepne a vesměs se dá sundat celý potah, ale nám stačí odkrýt 2/3 opěradla aby se dalo dostat k roštu opěradla má oranžové lemování, drží ho 8 pružin. Na pravé straně uprostřed rámu by měly být tři díry dvě malém nahoře a dole, uprostřed velká.
8. Zapamatovat si jak jsou ty pružiny, vyndat rošt z pružin, jde to celkem dobře, ale nezničte je, půjdu tam zpět s nastavitelným roštem.
9. Teď se musí udělat to samý se sedačkou z avensisu, tady je jediný rozdíl v tom že potah je k opěradlu přidělán takovými kroužky ty se musí rozevřít a vytáhnout. Až se dostanete k roštu, ten je úplně stejný jen má ten štelovací mechanizmus, vyšroubují se dva křížový šrouby kterí drží mechanizmus růžice, vyháknou se pružiny a rošt je venku.
10. Dáme nastavitelný rošt do corollacký sedačky, zaháknem do pružin v rozích a pak těmi dvěmi na bocích, v rozích jsou největší, takový fígl k nandání, vzít si jednu nepořebnou pružinu zaháhnout jí do kleším a pak jednotlivý pružiny natáhnout mezi rošt a rám sedačky.
11. proříznout díru pro mechanizmus do molitanu a přišroubovat ho k bočnímu rámu.
12. Natáhnout zpět potah, dole zajistit tu plastovou lištu a prostříhnout v potahu díru na osu štelovací růžice.
13. Smontovat zpět sedadlo dohromady, od bodu 6 výše
14. Usadit sedačku zpět do auta a nezapomenout připojit kabel airbagu.
Přeji příjemné sezení a svezení
  • Toyota corolla e11 rv2000, 1,4vvti 71kw
    Nissan Primera P11, sr20de 96kw
    Škoda Felicia 1,3 55kw
Zpět na „Návody, příručky, manuály“
