E85
Pavel Liška
E85
Příspěvek od Pavel Liška »
Už jste někdo tankoval E85 do III 1.8,třeba i v nějakém poměru?
A sakra, co to je zas za dotaz? Proc si nicit motor, ze? :-) Kvuli desetikorune za tisic km? :-))))
Pavel Liška
Nechci na E85 jezdit,ale vyčistit trubky a vstřiky.Natankovat jednu nádrž půl na půl a potom zase jenom 95.
LoL.... ty tem povidackam o agresivite a cisteni palivoveho systemu veris? :-) No tak to je fajn... Nejsem si jist, jestli by toyota cistic benzinovych systemu nebyl mnohem lepsi volbou. .:-)
Pavel Liška
E85
Nemusim ja už to vím,měl jsem sundanou hlavu před použitím E85 a potom po jeho používání.Jde oto,že za různé doplňkové přípravky od toyoty neví co by zaně chtěli.Měcíc se s of. zastoupenim toyty č.r. snažím o zápis 15 kol do PT.
Nakonec mě odkázali na státní zkušebnu,pořád nepochopím pokud se of. prodává prius XW3 na 15 a 17 nemůžou oba rozměry zapsat do TP.Přitom jediný rozdíl je ve výbavě.
Jo Jo... des bes.. s cimkoliv co se mihne kolem zastoupeni toyoty v CR a velkym TP... :-) Ja mam zapsany nejen alternativni kola, ale dokonce i poznamku o alternativni spotrebe. Takze na sestnactkach jina nez na sedmnactkach. :-) A to je teprve rudy prapor pro finance.. :-) A jak mi dokazete, ze jezdite na 17kach? a co kdyz behem roku budete jezdit na 16kach? :-D
Mimochodem na jakem aute jsi mel tu hlavovou zkusenost s E85? Asi ne na motoru 2ZR-FXE, ze? Aby tam treba teploty nebo primo konstrukce nebyly spise pritezi.... I kdyz mensi vyhrevnost E85, obecna rozsirenost E85, spousta USA verzi jezdicich na E85... Asi to nebude zvlastni problem.. jen to holt nebude topit, startovat v mrazu a to je vse...
Tomi87
Re: E85
Příspěvek od Tomi87 »
Pavel Liška píše:Měcíc se s of. zastoupenim toyty č.r. snažím o zápis 15 kol do PT.
Mne sa Prius na 17" celkom páči, čiže zápis 15" do TP som ani neskúšal riešiť...
Btw cez Vianoce sa ku mne doniesla info, že 15" priusácke disky sú vraj ťažšie ako tie 17" (iný materiál?)...čo vy na to?
Prius 2012
A doneslo se to k tobe odkud? :-) A jak presne? :-)
17inch:11.0kg
15inch: 7.4kg
Pavel Liška
E85
Mám ji na cecilce.Právě 109 oktanů by bylo lepší pro kom. poměr jaký je u priuse,ale zase o 200 stupňů nišší teplota hoření je dobrá tak na turbo.Je to jen dotaz,jestli už někdo má tuto zkušenost.
15 asi nebudou tak dobře vypadat, ale výběr zimních pneu 195-65r15 a hlavně ta cena.Psal jsem některým prodejcům al.kol a vyřeším to typovým listem.Tuto zimu jezdím 16,ale ty stojí cca o 1000 víc na 1 pneu než 15.
Pavel Liška
E85
V uživatelském manualu prius XW3 je na straně 107 psané.
Toyota umožňuje použití směsi etanolu a benzínu je-li obsah etanolu do 10%.
Ano ano... Takze E10. :-)))) Coz je nejaka budouci norma pro EU.. Ted je myslim u standardnich paliv v podstate E3 - E5 a kdyz zeleni pujdou dal, tak klidne bude E10 jako normalni N95... tedy kombinace N91 a E v pomeru 9:1.. :-))))
Tomi87
Ak ti môžem poradiť, kľudne sa na nejaké čistenie trubiek a vstrekov vyjeb. Toto nie je ta hnusná mazlavá nafta. Trubky v Priuse sú aj po 100 tisíc km čistejšie než trubky v mojom bruchu po bigmek menu...
Prius 2012
Zpět na „Prius“
