Startování
Napsal: stř 04.12.2013, 19:48
od Keeek
Celica mi nikdy nechytne na poprvé. Točí a nic. Startuju tak, že cvrnknu o startér, počkám až doběhne čerpadlo a pak znova. Dřív chytala tak na podruhé až potřetí. Dnes tak cca 7x. Neví někdo čím by to mohlo být? Ptal jsem se kamaráda se Suprou a ten říkal, že má ten samý problém, ale bere ho jako nutné zlo.
Napsal: stř 04.12.2013, 19:52
od Rampa89
Zkusit změřit tlak paliva na liště? Nevím, střílím... I když zůstavá to pod nějakým tlakem i po vypnutí motoru... Baterie ok?
Nemáš po ruce startovací agregát? Že bys to zkusil prvně s ním, jestli to přetrvá, nebo naskočí hned.
Napsal: stř 04.12.2013, 23:56
od Keeek
To auto to dělá co ho mám. Tzn asi 6 let, dva motory, x baterek a mnoho úprav. Mám budík tlaku paliva a tlak je normální. Mám i externí spínač na palivové čerpadlo, ale to těm startům taky nepomohlo. Jediné divné mi přijde, že tlak paliva po zhasnutí motoru celkem rychle spadne. Regulátorem tlaku to asi nebude-dělalo to ještě dřív, než jsem ho tam dal.
Napsal: pát 06.12.2013, 08:09
od libor12
no že jsi to ty.
změř mezeru čidla hu 1 válce a odpor cívky snímače za studena a tepla.
Napsal: pát 06.12.2013, 10:56
od Jimmi
Mě je divný, že už tam má druhej motor a furt se to chová stejně. To je buď nějaká typická závada, nebo je chyba jinde.
Ovšem o budíku tlaku paliva jsem ještě neslyšel. Možná tak tlaku oleje, ale paliva opravdu ne.
Napsal: pát 06.12.2013, 17:40
od Keeek
Mám tam regulátor tlaku paliva a na něm je budík
Libore dík zkusím to jen co přestane trochu foukat
Napsal: sob 07.12.2013, 09:17
od Rampa89
No jak psal Jimmy, 2 motory, co tam zůstalo pořád stejné? Svazek? Startér? Špatná kostra někde?
Napsal: sob 07.12.2013, 11:59
od Keeek
Stejný zůstal svazek. Startér je taky měněný. Kostry jsem v motorovém prostoru rozvedl ke všemu(asi 7 kostřících bodů navíc)
V autě byla i jiná Řj, což ale asi nemá vliv.
