predne brzdy
Napsal: úte 03.12.2013, 20:22
od evina38a
Viete mi prosim vas niekto poradit ako zistim aku opravnu sadu mam kupit na predne brzdy, chodit do Toyoty nechcem, su predrazeni a nie vzdy moc ochotni. Ked im napisem, tak to ignoruju. Na stranke http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200712 ... _4705.html
vidim nahradne diely, ale su tam cisla co bezni predajcovia nepouzivaju.
Na http://eshop.autocentrumm.sk/partscatal ... 54963~2FRE som nasla opravnu sadu, len sa bojim, ci bude presne sediet.
Mam Yaris 1.0 r.v.2008 motor 1KR-FE. Da sa na nete niekde zistit parametre brzd?
Napsal: stř 04.12.2013, 07:35
od aczasa
Ale tak mělo by. Ono, když dáš prodejci to Toyota číslo, tak by ti měl potvrdit jestli jo nebo ne.
Jinak koukám, nějak brzo se ti rozpadly brzdy, odflaknuta údržba, že?
Re: predne brzdy
Napsal: stř 04.12.2013, 13:23
od muco
evina38a píše:Viete mi prosim vas niekto poradit ako zistim aku opravnu sadu mam kupit na predne brzdy, chodit do Toyoty nechcem, su predrazeni a nie vzdy moc ochotni. Ked im napisem, tak to ignoruju.
Ná šak jasné - nebudú ti predsa radiť čo a ako sa opravuje.- boli by sami proti sebe, aj ked takáto ústretovosť by jej určite nezaškodila a som presvedčený, že by si u zákazníka urobili velké očko a tak by možno "nepriamo" získali príp. potenciálnych zákazníkov na kupu toyoty..Ochota Informovať je niekedy alfou-omegou pre získanie si zákazníka .No Neboj sa, ak pôjdeš do servisu a zistia že to nie je v záruke, budú ti s radosťou opravovať aj veci, ktoré sa opravovať nemusia... (česť výnimkám !!)
Napsal: stř 04.12.2013, 19:24
od evina38a
No nechcem ist do obchodu, chcem to objednat cez net a urcite nepojdem do Toyota servisu, bud to dam urobit niekomu alebo sa do toho pustim ja, robila som GO prednych brzd na S 120 a to boli piestiky riadne seknute, mozno zvladnem aj Yarisa.
Ako to myslis s tou zanedbanou udrzbou, chodila som 4 roky do Toyoty na servisky, piaty som uz isla inde, kde som platila o polovicu menej ako v Toyote a to mi menili olej, sviecky aj brzdovu kvapalinu, ale to bolo este v roku 2012. Tento rok som si olej menila sama, ved na tom nic neni.
Ked som vsak menila zimne kolesa, zistila som, ze predne kolesa idu tazsie otocit, tak chcem s tym nieco urobit a ked uz s tym nieco budem robit, musim mat k tomu nachystane nahradne diely, ktore urcite budu pasovat, nechcem kupit nieco co mi nebude sediet na moj typ. Pochybujem, ze by stacilo vymenit dosticky a rozhybat piest.
Napsal: stř 04.12.2013, 19:34
od aczasa
A kupodivu ano... Chce to dobrou vazelinu pod prachovky pistku (a dat ji tam poradne), poradne vycistit dosedaci plochy desek (opravdu poradne), mit u ruky i shimming kit pro desky a uvidis, ze to je jen a ciste timto, pistek bude v pohode a jeho vymena nic nezlepsi (tedy pokud neudelas to ostatni poradne a pokud ano, tak je k diskuzi, co by se stalo, kdybys ten pistek stary dala zpet)... :-DDD
Napsal: stř 04.12.2013, 19:57
od evina38a
co je dobra vazelina?
Napsal: stř 04.12.2013, 20:02
od evina38a
v tej opravnej sade je nejaky alobalovy sacik, to nie je nahodou vazelina?
Napsal: čtv 05.12.2013, 07:56
od aczasa
Jo jo. To je. Ale jak říkám, kupujes sadu zbytečně.
Napsal: čtv 05.12.2013, 12:41
od Jimmi
Jestli Ti jdou jenom ztuha pístky, tak to opravdu stačí vyčistit, promazat všechny styčné/posuvné plochy (i pohyb destiček v držáku). Jak ostatně píše Kůrovec :)
Vazelína musí být určená na brzdy, nesmí žrát gumu prachovek a musí být odolná teplu.
Jestli jsou u Yarise posuvné čepy v gumě, tak zkontrolovat prachovky. Tyhle čepy se také vyplatí rozebrat a vyčistit a promazat, ale jenom tak, aby vazelína nebránila volnému pohybu.
Jinak doporučuji zkontrolovat též volný chod pedálu brzdy (vůli), zvláště pak za tepla. Ta se pak seřizuje zpravidla přímo u pedálu.
Napsal: pát 06.12.2013, 20:04
od evina38a
no ved uvidim, ked sa k tomu dostanem ako to bude vyzerat, len tu vazelinu musim niekde zohnat ak by som nezohnala tu opravnu sadu
