Problem ked dlhsie nejazdim
Andrej
Příspěvek od Andrej »
Caute. Uz sa mi viac krat stalo, ze ked som dlhsie nejazdil (cca 10 dni) tak mi neslo nastartovat. Respektive nastartovalo, potom to zacalo vydavat hrozne zvuky a skapalo. Take piskave ako ked piskaju gumy. Ked som nastartoval este raz a pridal som viac plynu tak to po chvili prestalo. Ale ked sa mi to stalo druhy krat cca po 3 mesiacoch tak som to uz nerozchodil a kamos ma musel odtiahnut do servisu. Tam sme to skusili znovu a cuduj sa svete naskocilo to... Pravdepodobne to bude vraj alternator a nieco sa v nom zasusi alebo co. Nema s tym niekto skusenost? Ked jazdim denne, tak nie je ziadny problem.
BRunner
Příspěvek od BRunner »
Co takhle špatnej nebo volnej řemen alternátoru? Ten kravál může být od toho jak prokluzuje.
Andrej
Remen to nie je, lebo som ho po tej druhej vaznejsej poruche ked som ho tahal do toho servisu dal vymenit a stalo sa mi to znova. Sice to len chvilu piskalo, ale bolo to to iste ako predtym. (auto stalo 9 dni)
Zpět na „Yaris“
