Topeni
Napsal: stř 18.10.2006, 21:07
od pstros
Zacalo nam trochu prituhovat.Rano teplota okolo 0 yarisek se zahreje tak po 2 kilometrech ale poradne zacne topit az tak po 6.To je skoro jak u Favorita.Myslel sem ze bude tepleji.Vyroben byl v roce 2003 v listopadu.Neslo by to trochu zateplit?
Dik za kazdou radu.
Napsal: stř 18.10.2006, 22:10
od Canabik
a ty mas klimu alebo kuris z motora?
Napsal: stř 18.10.2006, 22:34
od pstros
Mám klimu.
Napsal: stř 18.10.2006, 23:23
od Pivson
pstros píše:Mám klimu.
tak top klimou, jde to rychlejc
normalní, chvilku trva než se motor ohřeje
Napsal: stř 18.10.2006, 23:29
od pstros
A jak top klimou?Klima je na ochlazení né?To víte prvni auto s klimou.
Napsal: čtv 19.10.2006, 11:46
od mark 7
brácha má auto s klimou už asi 2 roky, a když sem mu řekl, že klima je i na topení - akorát dáš kolečko ne na modrou ale na červenou barvu - pak to žhaví jak hrom, - tak čuměl jak puk
asi do teď tomu nevěří, protože mu mezitím došla náplň
fakt je to tak, je to naprosto super hlavbně v zimě, pustíš klimu na přední okno a za pár vteřin hotovo, vidíš a jedeš... dělalo mi to tak i ve starém saxíku... tož tak ...
čus
Napsal: sob 04.11.2006, 14:08
od easy
Caute chalani!To s tou klimou a kurenim by aj mna zaujimalo.
Klima ma vlastne kurenie,ked kuri rychlejsie,alebo vyuziva teplo motora ako klasicke kurenie?Moze mi to niekto ako laikovi vysvetlit?Prejavi sa to aj na spotrebe?
Napsal: pon 06.11.2006, 13:29
od T.Y.N.G.
Je to divný, mám klimu, ale netopí mi
(Yaris NG)
Napsal: pon 06.11.2006, 14:40
od Idaho
ReLe píše:Je to divný, mám klimu, ale netopí mi
(Yaris NG)
tak to je divné, na mém bývalém acco když jsem dal klimu max do červeného pole a dal fukar naplno tak šel tak horkej vzduch že se nedalo dlouihodobe držet u výstupu ruku blíž než do 15cm.. clověk ji měl pak hezky propečenou
skoro jak horkovzdušná trouba
Napsal: úte 07.11.2006, 00:07
od ivos
Ahoj to by mě teda moc zajímalo s tou klimou. Mám Yariska a v servisu mi tvrdily, že to netopí, jen chladí. Myslím že to můžeme vyzkoušet. Nastartujeme auto a zapneme klimu a dáme čudlík od topení na červenou a otevřeme haubnu. Jestli se ventilátor porád točí tak to asi jde
já to teď nemúžu vyzkoušet protože mám auto až do 30.11 v servisu
Napsal: úte 07.11.2006, 21:58
od pstros
Tak sem to s tou klimou taky prubnul,ale že by to nějak extra topilo to říct nemůžu.Má nějaký vliv cirkulace vzduchu?Nasávat vzduch z venku nebo přepnout na vnitřní cirkulaci.Za jak dlouho vám začne topit klima po nastartování.Díky za rady.
Napsal: stř 15.11.2006, 07:00
od T.Y.N.G.
Zkoušel jsem to znovu a opravdu mi to netopí
. Na jiný diskusi jsem se zeptal chlapíka co má Yaris NG SOL a ten byl příjemně překvapený, protože jemu to topilo. Ale znovu jsem si projel příručku a i když jsou v ní všechny verze Yarisu NG, tak o použití klimatizace k topení, tam nebyla ani zmínka.
Napsal: stř 15.11.2006, 19:14
od CharlieCh
Yaroušek viz podpis - NETOPÍ
Napsal: stř 15.11.2006, 19:34
od Tomas
Mne kuri v pohode. Klimu pouzivam iba preto, lebo vysusuje vzduch a rychlejsie sa odrosia okna. Na Honde mam aut. klimu, ked prepnem na ofukovanie predneho skla, automaticky asi na 2 min. pusti klimu a ventilator na max. otacky.
