Deravy motor
gmork
Deravy motor
Příspěvek od gmork »
Cau lidi :)
motor mi uz dlhsie zere olej a dost ma to stve dolievat asi kazde 3 mesiace. ale teraz ma to uz dorazilo lebo mi to zacalo zrat chladiacu kvapalinu tak ze musim aspon raz do tyzdna dolievat. pod autom voda neni. viete mi niekto poradit ci pomoze generalka alebo "novy" motor z vrakoviska? v pripade noveho motora ako je to s policiou, treba to nejak prihlasovat alebo nieco?
Vopred diki za radu.
Toyota Carina II 1.6 XLi 16V '89
wong
Příspěvek od wong »
pokudse ztraci olej i voda, tak to je spatny znameni - tipoval bych ruply tesneni pod hlavou a mozna i zkrivena hlava. nehreje se ti to nahodou po trochu delsi jizde po dalnici?
Nissan Primera 1.6 LX (P10)
gmork
ne ne pokial je tam voda tak teplotu drzi pekne.
kolko moze stat oprava?
wong
Příspěvek od wong »
Tak ten olej a voda budou asi dva ruzny problemy.
S tou vodou bych to videl na vymenu chladice - cca 5000Kc
Honza
Příspěvek od Honza »
Myslim že by to mohlo byt děrave těsněni pod hlavou měl jsem to same take se mě to nehřalo když jsem tam měl vodu.A to druhe co simeringy na ventilech?Tu vodu si raděj pořad hlidej mě se teplota vubec nezvedla ale jen jsem se podival pro jistotu na vodu a byl jsem na suchu.Tak jsem nechal udělat nove těsněni pod hlavou raděj i srovnal hlavu a při tom i ty simeringy a autičko je jak nový :D Nestoji to moc ale udělej to co nejdřiv než to někde zavařiš
Carina E 1,6 95r.v 85kw
Mirosz
Příspěvek od Mirosz »
Honza píše:Myslim že by to mohlo byt děrave těsněni pod hlavou měl jsem to same take se mě to nehřalo když jsem tam měl vodu.A to druhe co simeringy na ventilech?Tu vodu si raděj pořad hlidej mě se teplota vubec nezvedla ale jen jsem se podival pro jistotu na vodu a byl jsem na suchu.Tak jsem nechal udělat nove těsněni pod hlavou raděj i srovnal hlavu a při tom i ty simeringy a autičko je jak nový :D Nestoji to moc ale udělej to co nejdřiv než to někde zavařiš
Mohl bych prosím Tě vědět, na kolik Tě vyšla ta výměna simeringů na ventilech?? A kde jsi to nechával dělat? Zda Toyo servis či garáž? Díky..
Toyota Carina E, 2.0 16V, 93kW, 1997 -
http://www.thax.nasiti.eu/carina/index.html
Obrázek Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
gmork
chladic to nebude. jednak je "novy" a pod autom voda neni takze to bude skor to co hovoril honza.
inak tiez by ma zaujimala cena tej opravy.
Zpět na „Carina“
