zavzdusneny motor
Napsal: stř 23.08.2006, 22:23
od Návštěvník
podarilo se mi asi zavzdusnit moji karu mam model Camry CSX station wagon z roku 92, nedrzi pri volnobehu otacky a furt to cuka. nevite nekdo jak na to? nechce se mi moc do servisu...:)
Napsal: stř 23.08.2006, 22:55
od BRunner
Pokud myslíš chladicí okruh, tak nějak takhle:
Otevři víčko chladiče (pokud máš teplý motor, bacha ať Ti to nevylítne), otevři naplno topení, nastartuj a nech ohřát až se otevře termostat, samo to pak vybublá, možná bude potřeba něco málo dolít, zavřeš chladič a je hotovo.
Napsal: stř 23.08.2006, 23:13
od Návštěvník
dekuji moc za odpoved!
nevim jestli je to chladici okruh. pokusim se presneji popsat co to dela.
dosel mi benzin, uplne. dolil jsem tam z kanystru a odjem asi 500domu.
rano jsem nastartoval a pri volnobehu otacky klesly pod 1000, kdyz jsem
zaradil a chtel se rozjet tak to chciplo. odpoledne jsem to zkousel znovu
nastartovat a tak po 1min to vzdy samo chciplo jiz pri volnobehu. jsem uplnej laik ale mam pocit ze je to spis neco se smesi, je to vubec mozne?
dik
Napsal: stř 23.08.2006, 23:29
od BRunner
Aha, tak to určitě neni v chladiči.
Jedna z možností je, že ti to nasálo bordel ze dna nádrže a zaneslo palivový fitlr.
Napsal: čtv 24.08.2006, 00:12
od Návštěvník
aha, takze tohle asi jako laik neopravim co? a jeste dotaz neni mozne ze by tam byla nekde bublina vzduchu a to by zapricinilo nevhodny pomer palivove smesi? teda mozna je to blbost jenom se ptam...
kazdopadne asi tohle neni moc fajn pro motor, se chystam tak za mesic na cestu cca 8000km tak nevim co s tim.
Napsal: čtv 24.08.2006, 00:32
od BRunner
Kontrola, případně výměna toho filtu není zas tak složitá. Bohužel ale nevim, kde je u Camry.
Vzduch to určitě nebude. Možná ti někdo ještě něco poradí, ale asi opravdu nejjednodušší bude, pokud navštívíš servis.
Napsal: čtv 21.12.2006, 17:18
od toyotak
ahoj hlavne by bylo dobry si nechat zkontrolovat ecu motoru ahoj PS a pat teprva resit nejaky ten problem
