DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
zdokumentovali jste nějaký postup? tady je ten pravý prostor pro zveřejnění
trca
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Příspěvek od trca »
Nevíte někdo jak rozchodit dálkové ovládání na avensis t25 2004?přestali mi fungovat oba klíče najednou.řešil se tady postup ale to bylo na t22
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
Re: DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
na tuto otazku odpoved neviem - je to dost vseobecne, zavisi od konkretneho typu alarmu...
ale dam vam sem prirucku a navod na alrm AVITAL MARK III, ktorý je casto montovaný do nasich TOYOT ( a nie len Toyot) najmä z 90-tich rokov.
Teda ak sa niekomu zda , že mu napriklad odisiel ovladač, potrebuje pridat do systemu - naučiť - nový ovladac pri poruche alebo strate stareho, primontuje si napr.otvaranie kufra, alebo ma iný problem, casto moze pomoct preprogramovanie. Obcas sa stane aj to , že nechtiac prepneme servisný prepinac alebo sa nam v aute pohraju deti a to sa potom deju veci...opäť tu možno najsť pomoc.
Teda predtým než sa rozhodneme obetovať kýbel nervov a sposobiť si nasledne podtlak v penaženke je tu tato pomocka:
http://uloz.to/xhqFTxv/alarm-avital-cha ... rk-iii-rar
-navod sa sklada z dvoch casti - instalacna prirucka a uživatelska prirucka.Vsimnime si najmä v casti instalacna prirucka tabulku a stať s nazvom " uživatelsky programovatelne funkcie".
Postup je jednoduchý a myslim aj dobre zrozumitelný pre väcsinu z nas.
priklad :
z nicoho nic mi prestal fungovat ovladac. pri odchode som auto zamkol, pri prichode už ovladac nereagoval.
-riesenie : kolonka s nazvom odomknutie/zamknutie pri vyp./zap. zapalovani a nasledne kolonka "zapsani kodu noveho...kde urobime nanovo "naucenie" akoby "noveho" ovladaca - v tomto pripade kanal 1
hotovo.
cas cca.3minuty, usetrene cca.50-100€ za "odbornu" pomoc v dielni, kde Vam budu tvrdit , že Avital je už starý a nepouživaný, nic k nemu nikde nie je, dokonca ani firma neexistuje a treba vam urcite komplet nový system...
Ak som teda aspon niekomu pomohol , som rad.
Nismosprinter
Příspěvek od Nismosprinter »
Zdravím, poradíte mi prosím zda existuje nějaký postup, jak načíst klíč po výměně barie v origo klíči. Jedná se Celicu T23. Snažil jsem se zde najít nějaký návod ale marně. U Nissana kterého jsem měl jsem už věděl co a jak ale Toyota je zatím velká neznámá :?
díky moc za tip nebo odkaz na návod.
Dave
Toyota Avensis Combi T25 1,8 (2006)
Kk
Příspěvek od Kk »
??? - měnil jsem baterku a normálně to fungovalo dál (7g TS 2001)
Celica 7g TS
Nismosprinter
Když jsem koupil auto, jezdilo na servisní klíč. Tak jsem zkusil dát baterku do dalšího klíče a už to funguje. Tak jeden klíč bude KO. Díky za podnět :wink:
zdar páni, nenašiel som ine vlakno s relevantnejším nazvom tak skusim tu.
Nepovaluje sa doma niekomu zo starých toyotakov dialkové k systemu Avital?
taketo nieco:
https image hosting
kludne stačí aj tá škrupinka bez elektroniky.Moje ma nejaký vymačkaný knoflík a už odomykam "obojručne" a nejak ma to prestáva baviť. Ostatné z mojich zásob su zase pomerne rozlámané.
Ja neviem...odflakli to nejak , nič to nevydrží, 30 rokov a je to rozpadnuté. Darmo , vidno, že je to USA a nie Japan :lol:
Zdar páni. Rad by som sa podelil o jednu nahodnu skusenost.
Dnes som z dlhej chvile robil taku dalsiu " zbytočnu udržbu na 31 rocnej Carine.
Nic vazne, len take, ze " nemam čo, tak pozriem...."
Uz nejaky cas mi neslo dialkove, resp. islo ako sa hovori " digitalne - dig ide, dig nejde". Toto som ale vobec dnes neriesil. Objavil som totiz inu " važnu" zavadu a to , ze mi obcas vnutorna lampicka interieru nezapla v noci. Tykalo sa jednych dveri. Tak som vybral prislušný spínač ( iba vysunul - kabel som neodpajal v obave aby mi nespadol niekam do utrob auta). Striekol som to sprejom na kontakty a nežne po vrchu ocistil starou zubnou kefkou. Este som potom striekol striebornou farbou na vyfuky krycí štít zvodov, ale to naozaj s elektrikou nič nemá.
No a co sa nestalo - po udržbe dverneho spinaca zázračne znova funguje dialkove takmer so 100% spolahlivostou. Teda ako za nova kazde stisnutie krasne na prvy krat zamkne/ odomkne.
Tak to len taky postreh. Neviem ako to s tym suvisí, faktom je , ze toto sa stalo.
Nuž, snad to niekomu pomože.
Toyotam zdar.
8)
Inak moj zaujem o privesok s dialkacom na obrazku vyssie stale plati. Sice problem s funkcnostou sa skryval inde ako vidno, ale po 31 rokoch je uz aj ten posledny trochu oblamaný, takze pekny zachovaly kusok by potesil.
Zpět na „Návody, příručky, manuály“
