Kupa Auris
Napsal: čtv 07.11.2013, 10:14
od Adriano2
Dobry den,
Pomaly sa lucim so svojim starym autom a hladam nastupcu. Po 5 rokoch s Opelom 1,9 Cdti 88KW chcem ist do benzinu a jedna z variant je Toyota Auris. Budget je tak do 9 tisic eur a poziadavky su : Automaticka klima, tempomat, asi teda 1,6 , do 100tisic km
Zaujal ma tento inzerat -
http://toyota-auris.autobazar.eu/lpg-16 ... 28102.html
Sem som sa prisiel poradit rovnako ako na ine fora (trebars o Renault Fluence) a spytat sa najpovolanejsich ci mi tento model (ne priamo ten unzerat ale Auris celkovo) odporucite alebo dodate nejake rady . Na co si treba davat, co je poruchove a tak . Dakujem za kazdy postreh
Napsal: čtv 07.11.2013, 10:38
od aczasa
v plynu? tfuj... dal nepokracuj.
Napsal: čtv 07.11.2013, 10:59
od tlumex
a pak ze valvematic nejde predelat na plyn, prodejce je peknej sedmilhar
Ja bych do plynu uz nesel u opla me po 100 tisicich ujetych km uplne odrovnal motor
Je neco jinyho kdyz to koupis uz z fabriky jako u opla a je tam pulka komponentu motoru jina, ale tohle je docela divocina
Napsal: čtv 07.11.2013, 11:01
od aczasa
vsechno jde predelat na plyn... Ale... >;))
Napsal: čtv 07.11.2013, 11:08
od Adriano2
Ten plyn si nevsimat , Plyn ak neni tovarensky vyrobeny tak by som do toho velmi nesiel , vela info som o tom nezistoval ...ja neviem ale vzdy sa kazdy najskor chyta niecoho ineho ako chcem
skor ma zaujima ten motor a celkovo Auris.
Napsal: čtv 07.11.2013, 11:10
od aczasa
motor s plynem bude nejspis v prdeli (nebo na to ceka.,.. ).
))) |Takze co dal o tom motoru chces vedet?
))) Kazdy se neceho chyta a kdyz tvrdis, ze neceho jineho nez chces, tak asi mozna pouvazovat o tom, jestli nedavas spatne priklady nebo se neptas blbe..
))0
Jinak Auris neni spatny, ale s tim rozpoctem jsou k dispozici i jine modely toyota...
Napsal: čtv 07.11.2013, 11:32
od Adriano2
to su ake? chcem aspon minimalne 2008
Napsal: čtv 07.11.2013, 11:35
od aczasa
tak 08, co dal? 100k km, jak a kde jezdis? sam nebo vic lidi? primarne mala spotreba nebo je ti to uplne jedno..... ?
Proc benzin? Proc ne naftu?
Napsal: čtv 07.11.2013, 11:42
od Adriano2
Naftu som mal teraz ....rocny najazd mam tak 20 tisic MAX ..
najviac jazdim kratku vzdialenost - 3,4 km k priatelke ...potom raz za cas jazdim na rally a obcas sa stane ze jazdim do prace po dialnici (cca 65km)....
preto sa toto da zvladnut aj s benzinom,kedze som mal priemer na diesle v lete 6-6,5 a v zime 6,5-7
A hlavne vdaka kratkym vzdialenostiam som mal problem s filtrom pevnych castic ktory sa rychlo zanasal ....takze preto chcem benzin ...spotreba samozrejme co najnizsia ale u benzinu zase viem ze za 5l jazdit nebudem , vykon okolo 110-130k ...ten 1,6 mi pride ideal.
Auto 4 dverove , kombi nie , to som mal teraz a vyuzil som ten priestor len parrkat za 5 rokov
Napsal: čtv 07.11.2013, 11:47
od aczasa
Tak Yrise NG s 1.3 motorem a plnou vybavou rok 2008 a hura. .
Spotrebu dostanes klidne i k 5.5.
)))) Ctyrdvirko, klimu to ma, tempomat obcas taky..
Napsal: čtv 07.11.2013, 11:52
od Adriano2
To zas nie, to je moc male...idealne tak stredna trieda
inak pozeral som aj Corollu a nasiel som s tym automatom s radenim pod volantom...je to problemova prevodovka?
Napsal: čtv 07.11.2013, 11:59
od aczasa
nikterak zvlast, kdyz se o ni staras.. Ale auris a corolla jsou taky nizsi trida..
Napsal: čtv 07.11.2013, 12:00
od Adriano2
Tak ale niesu to nakupne tasky ako Yaris
Napsal: čtv 07.11.2013, 12:02
od aczasa
by ses divil..
))) Yaris.. .to je kus auta.. Ale kdyz teda chces ten fluence od renoltu, tak si ho kup..
Napsal: čtv 07.11.2013, 12:07
od Adriano2
No dik za postrehy , uz ta nebudem dalej zdrzovat
Niekto iny by sa tu nenasiel? Idealne majitel Aurisa 1,6
