OSRAM NIGHT BREAKER PLUS
Máte někdo zkušenosti na Yariskovi se žárovkami OSRAM NIGHT BREAKER PLUS H4 60/55W ?
Yaris Selection Sapphire Smart 1,5 VVT-iE (111 k) 6 M/T
Yaris 1,3 Terra Cool (2008) GREEN M.M.
Nissan Almera 1.4
Škoda 110,105L,120LS
Nissan Almera 1.4
Konkrétne s týmito nemám ( nejaké diskusie sú napr. tu - http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... r&start=30 ), ale mám OSRAM Silverstar +50% a malý rozdiel k lepšiemu tam je. I keď svietiť ako xenón klasická žiarovka nebude nikdy
. Nevýhodou žiaroviek s vyšším svetelným tokom je skrátená životnosť a tým pádom aj častejšia neľahká výmena v predných svetlách (aspoň u mňa, vždy mám poodierané celé ruky).
Dajtě mi obyčajne, osrám si je sám
Jinak já mám v Yarisovi ColdBlue a jsem s nimi spokojený.
Tak zakoupeno a namontováno, když pominu odřené klouby při výměně žárovek
, tak jinak opravdu pěkná svítivost
. Teď jen doufat, že tam přežijí aspoň zimu. V mrazu by se mi to nechtělo znovu absolvovat...
Nissan Almera 1.4
Nissan Almera 1.4
Re: OSRAM NIGHT BREAKER PLUS
Ahoj te,neprijde Vam,ze se nejak vypaluji paraboly ve svetlech na yarisech 08 vejs???cim pak to,zarovky silnejsi?dela to takove fleky,vyhrate...
2 manasek
to už bylo u yarise 07, naštěstí díky tomuto fóru jmenovitě Mucovi jsem reklamoval a v záruce bylo vyměněno
viz http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=11089
to mam stejne smulu..po zaruce..proste menit,menit,menit.trosku vylestit ze vnitr to asi nepujde??nezkousel to někdo???diky
Čepo píše:2 manasek
to už bylo u yarise 07, naštěstí díky tomuto fóru jmenovitě Mucovi jsem reklamoval a v záruce bylo vyměněnoviz http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=11089
Oooo - aká to pocta
No a aby som sa k tejto "problematike" vyňadril aj ja-dodám len toľko, že k náprave(teda k zmene materialu) až do uvedenia yarisa III generácie na trh nedošlo. Mal som yarisa ako z r. 2007 tak aj z r. 2011(ten už bol po menšom facelifte) a ako na jednom , tak aj na druhom sa prejavili tie isté závady. Vymeniť paraboly nebol problém aj v rámci záruky-týmto ďakujem aj možno za všetkých, ktorým vyšli v servise vústrety ! Čím to je , však nikto na to do dnešného dňa neprišiel.
P.S. Bohužiaľ, paraboly sú vcelku -teda-zlepené (tak mi to hovorili aj v servise) takže ak chceš mať "čisté" vnútro, obávam sa, že budeš musieť kupiť nové paraboly celé
Nechcem robiť reklamu žiadnej firme, dám sem link -čo by to asi stálo...
http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#|Y ... xl/+ddsg==
Toyota Auris 1.8 hybtid
Světla jdou samozřejmě vyčistit zevnitř... ovšem v případě lepených (což už je dnes snad všude) je to trošku těžší... je třeba nahřát původní tmel, který drží kryt světlometu - opatrně světla oddělit - vyčistit (pozor, ne nějakým přípravkem, ale pokud možno pouze vodou nebo extra měkkým suchým hadříkem, aby nevznikly čmouhy na parabole - novým tmelem spojit světla dokupy a namontovat na auto.manasek píše:to mam stejne smulu..po zaruce..proste menit,menit,menit.trosku vylestit ze vnitr to asi nepujde??nezkousel to někdo???diky
Toto jsem před lety dělal na civicu a znovu bych to dělal jen, kdyby už to bylo hodně znečištěné... trvá to dlouho a dá se u toho světlo zničit
Tak to potom treba skúsiť len v tom prípade, ak auto nebudeš musieť používať, Ide o to , že ak by sa paraboly pri tom zničili, auto by bolo na nejaký ten den nepoužitelné pokial nezoženieš nové
Apropoo- čím si ten tmel na parabolách zohrieval ?
Inak -bude nutné to velmi precizne zlepiť, lebo sa budú zvnutra rosiť.
