Yaris 2013, kapsy u prahů vzadních podbězích
Napsal: pát 01.11.2013, 18:25
od aamateur
Dobrý den, mám dotaz, zda již někdo řešil kapsy u prahů v zadních podbězích a jak to vypadá po jedné až dvou zimách. Yaríska máme nového a v těch "kapsách" se drží neskutečný nepořádek, nedovedu si představit co s tím udělá zimní prosolená břečka. Děkuji za rady a názory.
Napsal: pát 01.11.2013, 20:31
od satanda
Presne na tohle sem se ptal primo v toyote, rekli ze to nema ani ravka..nevim teda co je natom pravdy, ale v zime me to taky pekne sere, no a v priplatkove vybave ten kus plastu nebo z ceho to je neni.. :)
Napsal: sob 02.11.2013, 16:56
od muco
ak máte na mysli miesto kde je spojený podbeh s podbaltníkom pri zadnom kolese a kde je vždy plno šutru, tak jediné riešenie je nezabúdať to vystriekať poriadne vždy wapkou... :? Iank je velmi zaujímavé,že je tá časť dosť odolná voči zimnnému bordelu , takže hrdza sa tam doposial neobjavila. 8)
Napsal: úte 05.11.2013, 18:42
od aamateur
Pánové děkuji za názory. Budu muset, jak radí Muco, kapsy čistit a doufat, že je to rezuvzdorné a nějaký ten pátek to vydrží. Nakonec záruka na prorezavění je 12let.
yaris 2013,kapsy u prahů vzadních podbězích
Napsal: sob 09.11.2013, 11:03
od Pavel Liška
Problém záruky je,že platí na prorezavění zevnitř ven v důsledku koroze způsobené vadou materiálu nebo chybou při výrobě.Díval jsem se na ty kapsy a pokud neexistuje nějaký plastový podběh,tak bych to řešil nějakým tlumexem ap.
Re: yaris 2013,kapsy u prahů vzadních podbězích
Napsal: sob 09.11.2013, 13:35
od muco
Prvého yarisa čo som vlastnil (r.v.2007) som mal 3 roky a počas tých 3 rokov to miesto bolo aj po zime ako čisto nové... Ale ak to chcete zapatlať niečím (len pre klud vášho svedomia), tak môžete-ako píše Pavel nejakým tlumexom alebo "hameritom" . Ale ako píšem-hrdza sa tam neobjavuje. Vypadá to tak,že je to docela dobre ošetrené. Klop-klop......
