Výměna oleje v motoru.
Napsal: pát 20.09.2013, 15:37
Prosím o doporučení jaký olej je vhodný do motoru na RAV4 r.v. 2002, 2,0 VVTi, 110 kw a kolik je ho potřeba.
Díky za radu.
Díky za radu.
sdružení lidí, kterým se líbí vozy značky Toyota
http://toyotaklub.duckdns.org/forum/
Když já menil olej na Carisme i na své toyce tak taky jen v domácích podmínkách. Klíč na filtr je sice lepší ale stačí propíchnout šroubovákem a jde to samo. Sice je člověk jak čuně ale nevadí. Nevím jak je to řešené i nové ravky ale u I gen a i u Carismi jsem zvednul zadní část vozu aby veškerej olej natekl ke šroubu a pak vyteklo všechno. A ještě bych dodal že pred samotným vypouštěním jsem nastartoval motor a nechal ho zahřát aby byl olej řidčí a vytekl všechenPetr Franta Šumavský píše:Zdravím, chtěl bych si sám vyměnit motorový olej + filtr u 2.0i/2005. Lze to zvládnout v domáckých podmínkách? Mohu čekat nějaké záludnosti, měl bych něco vědět? Např. speciální klíč na filtr apod. Díky za odpověď a radu, dvakrát díky za stručný návod.
Je to hrozně jednoduchý, filtr je krásně přístupnej dole pod plastovým deklem, takže nemusíš nikde na 3x zalamovat ruku. S trochou síly jde povolit i bez klíče. Olej dávám 5W-40. Toyota sice předepisuje 5W-30, který má v nižších teplotách lepší viskozotu, ale nelíbí se mi u něj, že ztrácí vlastnosti u teplot kolem 95-100°C a když si představím kolonu v Praze, léto a svoje černý auto...radši neriskujuPetr Franta Šumavský píše:Zdravím, chtěl bych si sám vyměnit motorový olej + filtr u 2.0i/2005. Lze to zvládnout v domáckých podmínkách? Mohu čekat nějaké záludnosti, měl bych něco vědět? Např. speciální klíč na filtr apod. Díky za odpověď a radu, dvakrát díky za stručný návod.
