Ahoj,
chtěl bych požádat o radu. Mám Yarise 99 už pár let a zatím až na běžnou údržbu ok. Bohužel jsem to nejspíš zakřikl, protože z ničehož nic přestal startovat. Normálně otočím klíčkem (mám oba originál), startuje to, ale nikdy nechytne. Měl jsem to u známého v servisu. Ten vyloučil pumpu a všechny běžný věci, co to tak bývají. Pak zbyla jen možnost s imobilizérem. Bylo mi řečeno že nejspíš odešel a bude nutný ho vyměnit nebo opravit a patně překódovat. Chtěl jsem se zeptat, jestli s tím nemáte někdo zkušenosti, než se obrátím na originální servis, kde to dělají za nemalé peníze.
Díky
Nestartuje mi Yaris
Ahoj,spíš než odpověď připojuju svůj problém,taktéž se startováním.Dnes jsem po cca. 14 dnech bez potíží nastartoval svého Yarise (99) a to opakovaně,protože jsem měl pár zastávek,ale po té třetí ani brnk,prostě nic,motor ani netočí,takže chyba nejspíš v elektrice. Rádio,palubka jedou,ale start ani ťuk,prohlížel jsem všechny pojistky a OK,kabely od napájení se mi zdály taky dobrý,baterka ok,proměřená,i dobíjená,furt nic,pak jsem si všiml nějakých relátek u pojistek v motorové části,včetně startovacího,tak mám podezření na některý z nich.Řešil tohle už někdo? Sry za malé OT,ale nechtělo se mi zakládat nový vlákno o nestartování,aby mi to nesmazali,díky.
neviem ja sice toto určiť na 100percent,ale takto typicky sa chová bateria ked je KO... Viem,že si ju premeriaval a píšeš že je ok, ale najprv sa opýtam,akú máš starú bateriu? Skúšal si natočiť yardu napríklad startovacimi kablami zo "susedovho" auta- teda napojiť sa na iný akumulátor a tak to vyskúšať? Keby bol starter v prd.. , tak sa nepokúsi natočiť ani na prvý krát. Alebo potom už len diagnostika
Toyota Auris 1.8 hybtid
