kvapky pod autom
Napsal: ned 25.08.2013, 18:00
od mki
Ahojte
Pozeram ze mi nieco kvapka z podvozku medzi prednymi kolesami.
Neviete co by to mohlo byt a ci stym dojdem do servisu ?
http://img194.imageshack.us/img194/2714/l076.jpg
Dakujem
Re: kvapky pod autom
Napsal: ned 25.08.2013, 18:18
od Jirka Lefner
Napsal: ned 25.08.2013, 18:20
od Jirka Lefner
Pokud se ton stava po skončeni jizdy s klimou tak je to v pohode
hmm
od mki
no prave to neviem ako to zistit
Napsal: ned 25.08.2013, 19:43
od hudyss
uplne normalne. Jednou jet bez klimatizace a pak se podívat a podruhé jet se zapnutou AC a pak se znova podívat. Voda by tam měla být po jízdě s AC, kdy odkapává kondenzát.
Napsal: ned 25.08.2013, 19:55
od rafkař
A co popojet autem a čuchnout si a nebo ochutnat? Nejrychlejší a nejlevnější
Napsal: pon 26.08.2013, 15:04
od Beaver
No minimálně to ohmatat - pokud to bude mastný, tak je to servo, převodovka nebo motor, pokud to bude vodový, tak kondenzát z A/C nebo může někde lehce sáknout chladící směs, ta by v zásadě měla být i trochu barevná.
Napsal: pon 09.09.2013, 06:53
od lukap22
Taky mi to dělá a je to klima
Napsal: pon 09.09.2013, 13:18
od Jimmi
Klima nebo přicpaný odtokový otvor na spodním plastovém krytu, kdy dešťová voda pozvolna odkapává místo aby vytekla.
