Rav 2013 2,0 Valvematic Multidrive S versus 2,2 D-CAT A/T
Napsal: čtv 18.07.2013, 12:00
od rafkař
Měl jsem možnost vyzkoušet naprosto syrový vůz v benzínovém automatu asi 40 km a spotřeba mě úplně vykolejila. 7,8l naprosto normální jízdou, kopce, okresky i dálnice. V naftovém automatu dělají pouze D-CAT 110KW kvůli větším emisím a ten prý žere stejně a nebo max o litr méně, v tom případě 50tis korunový rozdíl je značný a problémy s tím spojené ani nepomyslet. Chtěl jsem vyzkoušet ještě tu naftu v automatu a ta není nikde jako demo.
Má někdo nějaké poznatky o spotřebách těchto vozů?
Napsal: čtv 18.07.2013, 13:23
od Tomi87
Napsal: čtv 18.07.2013, 13:58
od rafkař
Díky, ale to jsou ty benzíny v 3 generaci ten ve 4 gen má 111kW a žere míň
Je tam prý jinak naprogramovaná ta převodovka že má rychlejší odezvu
Tu 3 gen aut v benzinu má kamarád a taky jezdí přes 9
Napsal: stř 24.07.2013, 15:04
od VonSatrapold
Nazdar, ja mám 2.0 MDS rok výroby 2010 a jazdím okolo 9-9,5 litrov v lete, ale jazdím často dialnica cca 140-150 a potom krátke trasy. Tieto dva faktory zvyšujú priemernú spotrebu. Keby som jazdil okresky tak by to bolo určite okolo 8 litrov (resp. keby sa mi chcelo po dialnici jazdiť 120
Napsal: ned 28.07.2013, 08:59
od rafkař
Má někdo benzín v automatu 2013? Podle toho jak jsem s tím syrovým autem jezdil já tak jsem přesvědčen že po "zajetí" to musí jezdit kolem 8mi litrů.
Napsal: sob 21.09.2013, 09:25
od jurajkucharsky
Tiez mam ten problem. Neviem sa rozhodnut ci kupit 2l Multidrive s 11kW alebo 2,2l D-CAT 6 A/T 110kW v modeloch 2013.
Co poradite ak sa stym bude jazdit viac mesto
Napsal: sob 21.09.2013, 10:45
od rafkař
Nafta v automatu má pátý vstřik ve výfuku, musí má větší emise, proto žere. Na krátké trasy to bude dělat neplechu. A já s benzínem v automatu jezdím kolem 8 mi a když sem měl půjčenou naftu v automatu tak taky. Nafta má horší převodovku, víc cuká. Já jezdil naftový auta mnoho let, ale co se děje teď při honbě za nízkými emisemi je katastrofa pro naftu. Zvolil jsem benzín a jsem max. spokojen. Hlavně než se ti vrátí finanční rozdíl 50 tis....
Napsal: sob 21.09.2013, 13:53
od jurajkucharsky
Cize teraz mas 2,0l Valvematic Multidrive S 2013 a zere ti to v meste 8 litrov?
Napsal: sob 21.09.2013, 14:31
od rafkař
Ano, průměr na nádrž mám kolem 8mi. Kdybych nejezdil popojížďky a po městě tak je to míň a to mám najeto zatím 5tis. Ruční řazení pod volantem nebo na voliči aut převodovky nepoužívám jezdí to pak ve větších otáčkách. Já jsem línej, mám naježděno přes 2 mil a už chci odpočívat, ne furt řadit jako magor
Chce to vyzkoušet obě motorizace jaká ti bude vyhovovat, každý dealer nemá všechny je třeba to obvolat kde jakou mají jako demo a vyzkoušet si to. Ale pokud nejezdíš hodně tak se nafta nevyplatí.
Napsal: sob 21.09.2013, 15:04
od rafkař
Ještě záleží co máš na mysli po městě, protože pokud jezdím po městským okruhu kde je 80tka a jedu do 90ti tak to jezdí i za 6,5 ale pokud poskakuješ u semaforů a občas vlítneš na dálnici a máš popojížďky jako já tak budeš 7,8-8,2
Napsal: stř 25.09.2013, 11:47
od jurajkucharsky
Dakujem moc pekne. Bal som sa ze to bude zrat viac. Na
www.toyta.sk uvadzaju ze 2,0 l Valvematic Multidrive S zere v meste 9,2. Bal som sa ze to bude v reali este viac. Ale ked vravite ze sa stym dokazete dostat aj pod 8 litrov tak to bude fain.
Napsal: stř 25.09.2013, 11:54
od rafkař
Tak ta stará Rafka co máme ještě v rodině je taky benzín v automatu technologicky 20 let starej a žere do 11L a to je tam ten hroznej čtyřkvalt v automatu, tak logicky, vylepšenej motor po těch letech a jiná převodovka musí udělat menší spotřebu. Četl jsem, že tahle nová rafka má lepší aerodynamiku než 3 gen. a kamarád s ní jezdí za 8,5 ale zase ta nová bude o neco težší.
Tak nová je těžší o cca 300kg
Napsal: stř 25.09.2013, 18:35
od David P.
Je tam taky klasické CVT co má v manuálním režimu 7st?
Napsal: stř 25.09.2013, 18:58
od rafkař
Jojo 7, od 3gen se to liší jen jiným programem řídící jednotky převodovky.
