Instalace dálkového odemykání E11 Hatchback
TomE11
Příspěvek od TomE11 »
Myslel jsem že to bude celkem bez problémů, ale nakonec bych potřeboval trochu poradit.
Plánuji koupit toto, nebo nějaký podobný typ DO:
http://www.rakso.cz/detail/dalkove-ovladani-se2c/
Jenomže po pročtení chytré knížky k E11 jsem zjistil, že schéma k centrálu je jen "pro všechny modely mimo hatchbacku".
Také mě mate že klíčem od řidiče odemknu oboje dveře, ale od spolujezdce jen ty jedny. K čemuž jsem se tady:
http://archiv.aukro.cz/dalkove-ovladani ... 3080743119
dočetl, že:
...máte ve dveřích řidiče pouze spínač, nutno instalovat do dveří řidiče servomotor...
Zevnitř tlačítkem řidiče jde zamknout oboje najednou a "relé" je slyšet pod volantem.
Máte někdo zkušenost s montáží pro E11? Uvítám jakýkoliv tip (kam umístit skřínku, schéma, možné problémy..).
Toyota Corolla E11 | 1.4 4E-FE, HB | Made in Japan
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Dělal jsem to na e10, ale v principu to bude podobné. I když jsem měl schémata, tak pro jistotu jsem nakonec vzal multimetr a měřil odpor přímo na tovární jednotce centrálního zamykání (u E10 je ve středovém tunelu na straně spolujezdce, teď si nevzpomenu, jak je to u E11, ale to si najdeš v DIY nebo někde) dle spínače ve dveřích. Odpor, protože je to ovládáno zemí. Pak jsem si ověřil, který drát je k zamykání a odemykání a pak už jednoduše dle návodu od DO zapojit a je to.
Mimochodem v jednom vlákně jsem teď posílal odkaz na kompletní tovární schémata na E11 přímo od toyoty. Tam to pro hatchback bude určitě.
TomE11
Zrovna jsem chtěl napsat, že jsem našel jen (diagram 53):
http://www.toyoguide.com/drive-438.html Ale je to velmi špatně čitelné.
Díky moc! Výborný manuál, je tam parádně vše vysvětlené a co jsem narychlo koukl, tak "lock diagram" platí i pro hatchback (se znázorněnými rozdíly). A dokonce barevně kabely :)
