corolla E11, jaké matky do TTE disku?
Napsal: pon 20.05.2013, 13:29
od LOHR1
ahoj, mám problém, že nevím které matky koupit na origo TTE litáky, jaké tam mají tedy být? Dokáže mi někdo poradit?
Jsou to tyto kola.
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 3380_n.jpg
Děkuji
Napsal: pon 20.05.2013, 13:35
od aczasa
na origo litaky pro toyotu jsou origo matky s plochou dosedaci plochou..
Napsal: pon 20.05.2013, 13:50
od LOHR1
ano, ale tyto nejsou stejné jako originály, mám tam ted origo G6tky kola a tam ten rovný dosed je, na tyto TTE je potřeba kužel ale nevím jaký, tak se tu ptám zkušenějších
Napsal: pon 20.05.2013, 13:51
od aczasa
Tak to nebudou origo TTE..
To budeou jen podobny s prelepenejma stredikama..
JInak teda vem normalni toyota matky na plechace..
Napsal: pon 20.05.2013, 13:53
od LOHR1
no normál na plecháče jsem je tam měl..ale asi týden, protože pak byl problém je z tama vubec dostat, jinak jsou to originál TTE ( vyraženo přimo zezadu na discích),
jde o to že potřebuju vysoké matky, abych je z tama potom mohl v klidu vymontovat. Možná že by mi pomohlo vědět jen to jaký má sklon ta matka na plecháče..
Napsal: pon 20.05.2013, 13:57
od aczasa
Ony byvaji spise dva t
ypy nez sklon..
Jedny maji kuzel a druhe kouli.
ale jinak ten kuzel bude 45 stupnu... a prinejhorsim si omer ty na plechace, ne? .... mimochodem, co to znamena, ze jsi je tam dal a nesly vytahnout? Neni to teda pak i problem s klicem?
Napsal: pon 20.05.2013, 14:02
od LOHR1
ty kola mají hlubokou díru, takže tam potom šel ten klíč špatně chytnout za ty matky..byl "tlustý". Podle mě mají kužel, jen s tím že bych je potřeboval delší než jsou normál na plecháče. Navíc plecháče už nemám, takže ani matky ne
Napsal: pon 20.05.2013, 14:07
od aczasa
Njn... Tak prodlouzene uzavrene matky s kuzelem.. Ty tam mam ja..
uz na vsech autech...
Napsal: pon 20.05.2013, 23:47
od Jimmi
aczasa píše: ...ten kuzel bude 45 stupnu...
Kužel má vždycky šedesát!
Jestli jsou to origo ráfky poznáš podle toho, že mají přesnou středovou díru - 54.1, musí sedět bez středících kroužků.
Já mám taky matky z plecháčů a stačí mít správný klíč a dostaneš se tam. Horší je to v pneuservisu, páč se jim tam nevejde ta jejich pistole a tak to musej' dělat ručně, takže slušně prudí.
