Yaris 2010 - baterie v dálkovém ovládání
Napsal: pát 17.05.2013, 17:40
od gbudajs
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to s výměnou baterie v klíčku. Kamarád říkal, že pokud ji vytáhnu a vyměním, stejně nebude fungovat, protože se prý musí do servisu aby klíček znovu nakódovali. Je to pravda? Taky jsem slyšel, že pokud vyměním baterii do 30 vteřin, tak vše zůstane zachováno a nebude žádný problém. A rovnou bych se taky rád zeptal jaká baterie do klíčku vlastně patří. Děkuji.
Napsal: ned 19.05.2013, 20:45
od gEs
Taky by mě to zajímalo :lol:
Napsal: pon 20.05.2013, 08:31
od aczasa
BUDE to fungovat a kamarad je..... neznalek.. :-) Klidne ji muzes vymenit. Baterie tam budou asi dve nejake CR20-16 nebo neco podovbneho... CR20-32.. :-) Musis se holt mrknout
Napsal: pon 20.05.2013, 18:12
od Peto
Po výmene batérie by ovládač mal hneď fungovať. Batéria je 1 ks buď typ CR 1616 alebo CR 2016 - záleží od typu kľúča.
Napsal: ned 09.06.2013, 01:04
od gbudajs
Tak opravdu klíček po výměně baterie hned bez problému funguje. Mám v něm tedy baterii CR 2016 :)
Napsal: ned 09.06.2013, 07:22
od gEs
Tak to taky zkusím, dálkáč mi už zabírá až těsně vedle auta. A do vnitř se dostaneš jak?
Napsal: ned 09.06.2013, 08:56
od gbudajs
Stačí jen odšroubovat šroubeček potom nadzvednout krytku přímo u klíče a posunout dozadu směrem od něj. Je totiž vzadu takový zobáček. Potom jen stačí zatlačit na obě tlačítka a vnitřek vypadne. Je to pruhledná krabička a jedna strana je černá, ta je tam jen těsně nasunutá. Jsou po bokách drážky a díky nim vytlačíš černou krytku nahoru, stačil mi na to nehet. Baterka jde taky lehce vyloupnout směrem nahoru z jedné strany.
Napsal: úte 28.01.2014, 13:23
od flowerpower
Ahoj všichni :wink:
Nechtělo se mi kvůli tomu zakládat nové vlákno, tak jsem to dal sem :)
Momentálně řeším problém s "bezklíčkovým" klíčem u Yarise - viz podpis.
Auto teď nějakou dobu nejezdilo a mezi tím se v obou klíčích záhadně vybily baterky.
Auto samozřejmě používat lze, ale je to vopruz, odemykat fyzicky klíčem a furt koukat na kontrolku imobilizéru a poslouchat to pískání pokaždé když člověk otevře dveře :cry:
Tak jsem nelenil, klíče otevřel a koupil nový knoflíkový baterky CR 1620 - podle těch co byly v klíčích ...
Vyměnil jsem nový za starý, kontrolka na klíčích začala konečně blikat, ale Yaris ty klíče statečně dál ignoruje :mad:
Tak jsem na Netu pohledal manuál v .pdf a tam jsem zjistil, že do klíčů patří CR 1632 ...
Může to mít vliv na funkci?
Teoreticky by nemělo, rozdíl je jen v tloušťce :
CR1620 - 16 x 2 mm 3V lithiová
CR1632 - 16 x 3,2 mm 3V lithiová
Neznáte někdo please způsob jak Yarise donutit aby přijal ty klíče?
Nějakej postup na spárování klíčů s autem, aby to zvládnul laik?
V manuálu to totiž nikde není :shock:
Nechce se mi kvůli tomu do servisu, když už jsem si vyměnil ty baterky :D
Předem díky za reakce ...
Napsal: pát 31.01.2014, 23:09
od flowerpower
No nic, tak si odpovím sám :wink:
Ačkoliv jsem tomu pověnoval dost času a brouzdal se i překladama na zahraničních fórech, přesto jsem na žádnej postup ani náznak nikde nenarazil :shock:
Tak jsem prostě vyzkoušel to nejlevnější a nejpřímočařejší řešení a to byla opětovná koupě baterek - tentokrát již těch správných - CR 1632 :lol:
Světe div se, ale ono to pak hned začalo fungovat jako dřív :idea:
Sice to moc nechápu a hlava mi to nebere, protože jsem skutečně z obou klíčů fyzicky vyndal CR 1620, který tam předtím bez problémů fungovaly :!:
Ale prostě ty nový CR 1620 tam fungovat nechtěly, tak už nikdy nedostanou druhou šanci :mad:
Napsal: pon 03.02.2014, 12:48
od Peto
Veľmi zaujímavé :shock: Jedine ma napadá, že ti predali tie 1620 staré a tým pádom vyslaný signál bol slabý. Mal som podobný prípad, keď som menil batériu vo svojom ovládači - zamykať išlo, ale odomknúť nie. Po výmene batérie všetko šlapalo v pohode. Lebo ako si správne napísal, tie 1620 a 1632 sa líšia len hrúbkou a tým pádom aj kapacitou. Napätie tam je rovnaké. Hlavne keď pôvodne tam boli 1620.
