Jakou vačku na celicu 7g VVT-I ?
Napsal: ned 05.05.2013, 23:29
od MATY 7g
Chci dávat ostré vačky. Máte nějaké rady ohledně nějaké značky, typu, zkušenosti, kvalitu, na co si dát pozor. Může ostrá vačka nějak snížit životnost motoru? A jsou třeba různé možnosti co se týká nárustu výkonu (nějaký profil vačky 10kw navíc a jiný zase 20kw)? Protože třeba v avensisu se stejným motorem je 95kw a v celice díky ostřejší vačce (a díky elektronice) 105kw. Takže dejme tomu že na celicu bude ostrá vačka o dalších 10kw...to znamená, že ta samá na avensisu přidá 20kw. Samozřejmě to nejde do nekonečna...ale jestli je víc typů, tak bych chtěl samozřejmě tu, která přidá nejvíc výkonu. Poslední otázka: když dám turbo, musim dát kované písty atd... Když dám ostřejší vačky, musím také ještě dál něco upravovat (kované díly, elektroniku...)?
Napsal: pon 06.05.2013, 01:50
od Muttaggen
neni lepší koupit VVTL a tam koupit novou vačici a máš klid ?
) zbožnuju tunění o 10 kW....
Re: Jakou vačku na celicu 7g VVT-I ?
Napsal: pon 06.05.2013, 16:54
od libor12
MATY 7g píše:Může ostrá vačka nějak snížit životnost motoru?
Ano
MATY 7g píše:A jsou třeba různé možnosti co se týká nárustu výkonu (nějaký profil vačky 10kw navíc a jiný zase 20kw)?
Ano
MATY 7g píše:Protože třeba v avensisu se stejným motorem je 95kw a v celice díky ostřejší vačce (a díky elektronice) 105kw.
Tuhle pí*ovinu,že celica má jiný uhel než avensis ti řekl kdo? To jsi vydedukoval sám?
MATY 7g píše:Když dám ostřejší vačky, musím také ještě dál něco upravovat (kované díly, elektroniku...)?
Ano,musí se upravit nalazení motoru
nákup třeba zde
http://www.crower.com/camshafts.html?cat=1067
Napsal: pon 06.05.2013, 22:59
od uruem
No já jsem dneska jezdil bez blatníků kapoty dveří a 3tích dveří, to byl výkonový tuning.
Napsal: úte 04.06.2013, 15:29
od MATY 7g
Idaho, řekni kdo mi tu pí... řekl, nebo tě prásknu
Napsal: úte 04.06.2013, 16:29
od Idaho
MATY 7g píše:MATY 7g píše:Protože třeba v avensisu se stejným motorem je 95kw a v celice díky ostřejší vačce (a díky elektronice) 105kw.
No ptal jsi se čím se muže lišit motor v ave a celde, ja řekl že asi má jiné uhly vaček, jinou mapu atd, ale nikdy jsem to nejak nestudoval čím se konkrétně liší ale jsem si 100% jiste že s e1zz v T22 a celde liší sacíma vačicema.
Napsal: stř 05.06.2013, 15:08
od MATY 7g
OK. A co se tedy vlastně stane, když vezmu motor vvt-i s avensise tak jak je a dám ho do celdy 7g...jaký tam bude výkon?
Napsal: stř 05.06.2013, 16:03
od libor12
Ten co byl v celice.
Napsal: stř 05.06.2013, 19:41
od MATY 7g
Díky
Napsal: stř 05.06.2013, 20:34
od Idaho
To je otázka, pokud je Sw přizpusoben vačce a vačka má jinej profil ( minimálně objednací čísla jsou jiná u scaí vačky, zatímco u výfokové jsou totožná ) tak má libor pravdu, v opačném případe je to otázka - výkon muže být stejný, može byt jiný prubeh. Zkus to a uvidíš..
osoben jsem nenasel jediný duveryhodný zdroj který by uvadel odstupnování seriové vačky na Celdu natož na avíka..
Napsal: stř 05.06.2013, 21:01
od Kubrt
libor12 píše:
Drz se kule pac te ted budeme vseci sledovat a az placnes picovin taak dostanes do kula ty hrdin vseznal.
Napsal: čtv 06.06.2013, 14:17
od libor12
důvěryhodný zdroj je třeba SAE. V schvalovacím dokumentu pro 1zz se nachází jak úhly otevření,zdvih tak posun při použití VVT. objednaci kódy jsou tuším jiné pro obě vačky, úhly a zdvih jsou totožné jak avi tak cel. Jiné objednaci kódy jsou proto,že avi existuje i v e85 tovární verzi. A tam je na vačce ještě jeden výstupek s extra čidlem. Proto ty jiné kódy. Samozřejmě ty crowery jdou do obou motorů. A ty ožralo,nasad si použité plavky se škrtatkem a jdi do garáže změřit ty hadice,nejlépe i s fotkou koncovek,jinak tě za kule vezmu já.
Napsal: čtv 06.06.2013, 15:23
od MATY 7g
Napsal: čtv 06.06.2013, 17:59
od Idaho
Libore rad bych si to oveřil, nemel bys ten dokument ? mne osobne by to docela zajímalo...
Výfuková vačice pro cedlu a T22 ave ma stejné obj. kody..
Napsal: čtv 06.06.2013, 18:38
od libor12
já jsem to o těch kódech netvrdil jako bernou minci. Ono některé kódy se taky liší jen kvůli trhu kam byl dotyčný vůz směrován. Ano,ty dokumenty mám oba,jak původní tak po změně. Nemám důvod je sem dávat,jsou přístupné v databází SAE international komukoli kdo si je zaplatí. (30$ jeden,aspoň tak to bylo) a jeho oklestěna 13stránková verze s rozdíly před a po sloužící jako taková ochutnávka,že nekupuješ zajíce v pytli se dá stáhnout tamtéž nebo je různě umístěna po fórech. Stačí google a vědět co hledat. Na to abych já zaplatil informace a ty bezplatně dál šířil, a někteří jedinci z toho pak profitovali (netýká se tebe,tobě ho samozřejmě můžu ukázat až se uvidíme) tak z toho už jsem vyrostl.
