E11 - Fuka iba na max. stupni
Kuffor
Příspěvek od Kuffor »
Hojte,
pred tromi dnami som sa stal hrdym majitelom Corolly E11 '99, tak by som v prvom rade chcel pozdravit cele osadenstvo tohto fora :)
S autom som zatial spokojny (bodajby nie po troch dnoch, snad mi to vydrzi), ide pekne, ma iba male chybicky krasy. Jednou z tychto chybiciek je to, ze vzduch z vyduchov mi fuka iba vtedy, ak su otacky nastavene na maximalnom stupni. Zit sa s tym sice da, no dost to huci.
Co som pozeral na nete, cosi som sice nasiel, ale nic nejake jednoznacne to nebolo. Chcel som sa teda spytat, ci sa s tym nieko z vas uz stretol, pripadne ako to vyriesit, co konkretne tam treba vymenit a ci by som tuto vymenu dokazal zvladnut aj ja :)
Vdaka za kazdu odpoved.
Toyota Corolla E11 '99
radys03
Příspěvek od radys03 »
Taky Tě zdravím
vyčisti pylový/kabinový filtr a bude to ok
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
radys03
aktuálně
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
A na ty nižší stupně to nefouká vůbec? Pak by to byla taková ta odporová deska, co se nachází za ventilátorem, už jsem o tom četl tady - blower resistor.
Je to díl 87138C, dostaneš se k tomu při vymontování přihrádky u spolujezdce, práce asi na 15 min když hodně. Ale pokud ti jede motor, jenom to slabě fouká, tak pak je to ten pylovej filtr, mimochodem na schématu 88508.
Ještě bys měl upřesnit pojmy nefouká/netočí se ventilátor.
Kuffor
Vdaka za odpovede.
Na prvych stupnoch to nefuka vobec, ani nehuci, proste nic, ci je to na OFF alebo na stupni pred HI, nie je nic pocut, nie je nic citit. Huci a fuka to az na najvyssom stupni.
Tak hor sa zhanat tu dosku.
Spálený odpory. Někdo to tu řešil tuším na Carinu i s obrázkama.
Rampa89
Mám jich doma několik, respektive měl bych mít, ve čt budu doma, tak se ti podívám a případně dám vědět.
Kuffor
Super, ak by si mal, velmi by si mi tym pomohol. Daj teda potom vediet, zatial dik.
Pizzamancz
Příspěvek od Pizzamancz »
Ahoj, mám jak ten odpor (pouižitý), tak i ten filtr (úplně nový). Měl-li bys zájem, stačí napsat SZ (=soukromá zpráva) nebo mail
2x Toyota Starlet P7, 1,0 l , 1985 a 1988
3x Toyota Avensis 2.0i , 1998, 2003 a 2004
1x Toyota Avensis 1.8 VVTi 2002 - na PRODEJ !!!
Jsem vaše přímé napojení na německý Ebay.
