toyota celica 2.0 Gt-toyota celica 1.8
Napsal: úte 19.03.2013, 19:15
od lucky1202
Zdravím..porádí mi nekdo,zda z toyoty celicy1.8 můžu použít celou přední nápravu řízení na toyotu celicu st202GT??..jsou to stejne auto s kulatýma světlama,akorát každa má jiny obsah motoru.Když jsem se podival na spodek,tak uchytky jsou všude stejné,akorát na Gti jsouklouby a na 1,8 jsou už ramena.)ramena se mi zdaji dobre než klouby).tak co mi dáte za radu?? jestli to nema neco společneho s tím že je Gti silná a proto musí mít misto ramen klouby?? dekuji ...
Napsal: stř 20.03.2013, 17:25
od Idaho
bez uprav ne.
Napsal: stř 20.03.2013, 21:11
od lucky1202
Vůbec nechápu co mi tu píšete za odpovědi............za 1 nevím a neznam tu stranku co to je a kde co mam zadat,za 2 a bez uprav ne....to je co za odpověd?? děkuji
Napsal: čtv 21.03.2013, 04:41
od micron
každá nemá jen jinej obsah motoru, ale i jinej obsah motoru, pro tebe bude lepší jestli nerozumíš
www.toyodiy.com koupit si škoda plecháček
a poradit se v hospodě
celicu nech někomu s vyšším intelektem--->
Napsal: čtv 21.03.2013, 07:58
od PerryCZ
zkusim napovědět:
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
Zkus si na te strance k necemu doklikat.
Napsal: čtv 21.03.2013, 08:39
od kracken
skusim viac napovedat..
porovnaj si toto (AT200 - 1,8 )
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1996_T ... _4802.html
a toto (ST202 - 2.0 s SS napravou):
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1996_T ... 802.2.html
teoreticky, by ti to mohlo sadnut, vlastne by si prerobil SS napravu na McPhearson, musel by si menit komplet napravu vratane tlmicov, napravnice, spodnych silentov motora... napravy na 2.0 (nonSS) a na 1.8 su totozne. Nie su totozne tlmice, pruziny, predpokladam, ze ani poloos nesadne..
Napsal: čtv 21.03.2013, 08:40
od Idaho
lucky1202 píše:Vůbec nechápu co mi tu píšete za odpovědi............za 1 nevím a neznam tu stranku co to je a kde co mam zadat,za 2 a bez uprav ne....to je co za odpověd?? děkuji
Tak jak se ptáš :
lucky1202 píše:porádí mi nekdo,zda z toyoty celicy1.8 můžu použít celou přední nápravu řízení na toyotu celicu st202GT??
- ja ti odpovídám, že bez uprav ne.
Na tvoje
lucky1202 píše:jsou to stejne auto s kulatýma světlama,akorát každa má jiny obsah motoru. Když jsem se podival na spodek,tak uchytky jsou všude stejné,akorát na Gti jsouklouby a na 1,8 jsou už ramena.
sem nedá odpovedet nic, evidentně máš velice dobře vyvinuté pozorovací schopnosti.
na základě tohoto
lucky1202 píše:jestli to nema neco společneho s tím že je Gti silná a proto musí mít misto ramen klouby??
je videt že o celice nic nevíš ( toto je základní věc ) takže nemá smyls dál rozpitvávat, dokud nenastudujes podrobnoosti což jepouze v tvém zájmu. Omýlané je to tu takřka v každém druhém topicu.
Pokud bys nebyl línej a pod auto si lehl a koukl se sám, venoval tomu aspon pulhodiny času přišel bys na odpověd sám.
O tom zda jsou upravy pro tebe proveditelné nebo ne, nemohu posoudit jelikož neznám tvé vybavení, zkušenosti, dovednosti, každopádne to není jen o vyvrtání pár děr.
navíc pokud neovládáš alespon základy angličtiny a nemáš zájem si dát přeložit pár slov do googlu ( na což usuzuji po tvém konstatování že nevíš co se stránkou toyodiy.com ) je podle mne zbyteční ztrácet další čas výpisem postupu uprav, demontáží a finálním vysvětlováním zda jsou ty "klouby" v tvem případě přínos nebo ne.
Ale aby se spokojil s tím že si omne budeš myslet jenom že jsem arogantní a ne dokonce arogantní hajzl, doporučím ti dát do vyhledávače google.com heslo "toyota celica super strut náprava" ( pro případ že nevíš ani co s googlem tak si klidne napis po postup, určite s enajde nekdo z IT kdo nemá v práci co delat a vysvětli ti postup zadávání intenretové adresy.
Napsal: čtv 21.03.2013, 21:49
od lucky1202
Tak někdo mi pomohl tady po foru a je to někdo z vás
ostatní kteří si myslí,že jsem pod ní ležel jen jednou,tak to teda ne.....jen musím říct že přední náprava z gti je totalne v prdely.......a proto jsem to chtel vymenit z te 1,8 a je mi jasne že tam jsou jine tlumiče a ostatni veci atd.. ,jde vlastne o to že cela na prava tam bude sedet..myslím ze všema i s tlumičema atd.Klidně tam mužu nechta i starou co tam je a varzit do nej minimalne 40 litru.Tak co pak je lepší no...! Hlavně vám musím říct,že přeci gti nenecham shnit a odvezt do kovošrotu,tak jsem se do něho pustil od zadku do předku,až po kastlí a pak to jde celé do celolaku.Takže je cela pekně vyvařená,nastříkana specialnim na spodek,udělana zadní naprava ve sportovním (nove silentbloky atd,tlumiče. Takže mi neřikejte že jsem pod ním porpve ležel jo?
Takže si ze mě neddělejte blbečka:-) Jinak díky všem!!!!!!!
Napsal: čtv 21.03.2013, 22:30
od kracken
lucky1202 mas SZ.
Napsal: čtv 21.03.2013, 22:33
od libor12
lucky1202 píše:jde vlastne o to že cela na prava tam bude sedet..myslím ze všema i s tlumičema atd.
NEBUDE
Napsal: čtv 21.03.2013, 23:06
od Myfune
lucky ber to s nadhledem trochu. Nikdo tady na fóru nevidí jak moc jsi ležel pod autem a do čeho všeho jsi se pustil. Je tu jen vidět to co jsi napsal a to prostě moc důvěry nevzbudilo. Každopádně neboj jestli děláš takové dílo, tak ti tu lidi určo poradí. Akorát musíte nějak najít společnej jazyk aby jste se prostě domluvili. Nemůže jeden říkat hen ten bazmek a druhej o tom samém říkat ss náprava superstrut. To je pak jasné, že si není nikdo jistej vo čem je řeč.
Napsal: ned 31.03.2013, 10:14
od Kysi
Ja za sebe ti muzu rict ze jsem se do rekonstrukce podvozku na GTcku bez SS napravy pustil a komplet stavitelny podvozek XYZ + PUR silentbloky + prace sikovneho mechanika (piskovani, zinkovani a lakovani vsech dilu podvozku, nalisovani silentu a dat to dohromady) jsem se do 40t vesel, ale to vse mam jen diky zde fudovanym lidem a vysledek opravdu stoji za to
- takze oni dobre vi o cem mluvi
Viz. par fotek v me galerii kdyby te to zajimalo...
