Stránka 1 z 3
JAKÝ OLEJ ZVOLIT 5W NEBO 10W
Napsal: pon 18.03.2013, 09:03
od Martin Moravec
Zdravím kolegy Ravkaře. Prosím o Vaši zkušenost s výměnou oleje. Od auta nemám servisku a ani další manuály a tak nevím co zde bylo za olej. Dívám-li se na mazací plány různých výrobců, tak někde je 5w někde 10w a někde dokonce i 15w. V servisu kde mi dělali rozvody, mi doporučili spíše 10w. Dále mi byla doporučena přísada do oleje, máte s nějakou konkrétní dobrou zkušenost ? Děkuji všem za Vaše příspěvky.
Mám naftu 85 kw, rok 2005 a najeto 108 tis. km. Díky
Napsal: pon 18.03.2013, 09:43
od VladoK
na prisady do oleja sa vykasli.
ci pouzijes 5W alebo 10W je v podstate jedno, 5W ma cerpatelnost pri nizsich teplotach ale v nasich zemepisnych sirkach staci aj 10W.
Napsal: pon 18.03.2013, 09:45
od aczasa
Otazka je jeste jakou tu druhou cast ti v servise doporucili.
JInak vol klidne 10W-40 (kvuli nejnizsi cene) a rozhodne bez prisad.
Napsal: pon 18.03.2013, 10:13
od Martin Moravec
Nejednalo se o konkrétní výrobek. Měla to být nějaká přísada na snížení tření a opotřebení...Na netu jsem něco našel např. Cera Tec, STP oil nebo Rewitec M2 (ale ten už stojí dost
kaček).
Proč myslíte nedávat ? Díky moc za info.
Napsal: pon 18.03.2013, 10:36
od aczasa
Protoze meli spise na mysli Slick 50 nebo Xeramic a to je pripravek na udajne pretesneni motoru a snizeni treni a zlepseni uplne vseho..... Ale tyto pripravky "v podstate nefunguji" na "mlade japonske vozy". Naopak mohou skodit, zanaset filtr oleje, zpusobit nasledne "zrani oleje". Navic jsou navrzeny tak, aby "maskovaly ci kompenzovaly" jiz nejakou vzniklou chybu ci neduh (toleranci pistnich krouzku, ryhy na pistech ci valcich) a to pouze na dobu neurcitou a neurcitelnou.... Nebrat.
Napsal: úte 19.03.2013, 19:42
od Jirka Lefner
Já davam podle manualu 5w-30 mobil . I v Toyotě mi to doporučili. Co se týče přísad tam bych byl opatrny a pokud ano tak Bishops original ale před aplikaci vyčistit motor třeba TEC 2000 .maji ho v autokelly. Nalit do oleje ,nechat 30min běžet motor,vypustit ,vyměnit filt a nalit novy olej s tim Bishopem ale jak řikam neublízi a min pomuže např trochu to zvedne tlaky a ztiši se trochu motor. Ale davat to do horšího motoru je nesmysl. Zkoušel jsem to už kdysi . To je muj nazor
od Jirka Lefner
Napsal: stř 20.03.2013, 16:17
od ravka
SHELL ULTRA EXTRA 5W30 15 000KM výmena.
Napsal: stř 20.03.2013, 20:48
od Jirka Lefner
Shell je také vyborny olej...
Napsal: čtv 21.03.2013, 08:18
od aczasa
A polovina se ho jede z parama jako mogul.
Takze podporujete domaci produkty a to je dobre.
Napsal: pon 01.04.2013, 11:00
od Martin Moravec
Tak olej jsem stále ještě nevyměnil...čím více toho čtu, tím méně jsem z toho chytrý...V mém italském manuálu jsem našel pro naftový motor specifikaci API CF, CF-4 a doporučení 5w-30 nic více...Poptal jsem několik prodejců Toyota a každý doporučuje něco jiného (většina však plnou syntetiku specifikace A3/B3/B4 někdo C2 ...Jde mi o to, že nevím co za olej v autě je a že většina olejů obsahuje dnes čistící složky a já se toho uvolňování a čištění u staršího motoru bojím...
Chtěl bych použít oleje značky Shell nebo Mobil (používal jsem u dřívějšího auta, ale benzínového, naftu mám poprvé)...
Asi zvolím 5w-30 (jezdím kratší trasy) nebo 5w-40
Ale teď prosím o radu : mám zvolit Shell Helix Diesel hx7 = to ale není plná syntetika = částěčná sysntetika (je však doporučen v mazacím plánu Shell pro mé auto)
nebo je lepší Shell Helix Ultra diesel či snad nejlépe Mobil Super 3000xe nebo nějaký jiný ? Díky MOC za Vaše názory a rady...
Napsal: pon 01.04.2013, 20:13
od aczasa
Je to uplne jedno a vol podle ceny... NIC JINEHO NEROZHODUJE.
Napsal: stř 03.04.2013, 19:12
od Jirka Lefner
Jí bych radši volil Mobil . Je pravdou,že tam patři 5W-30. Ja ho tam dávám. V manualu to píšou také.
Napsal: stř 03.04.2013, 19:16
od Jirka Lefner
Vim jedno a to,že vždy se má do motoru dávat olej,ktery nařizuje vyrobce . Do Celiky dávam také 15w-40 a také jsem měl cukani tam davat syntetiku ale v Toyotě mě varovali at to nedelam jinak motor bude chlastat olej i když mám motor ve špičkovém stavu
Napsal: stř 03.04.2013, 19:56
od aczasa
By mě zajímalo čím by odůvodnil i dotaz proč by jako měl motor začít brát olej..... To jsou.....
