Popis problému:
Při nízkých teplotách motor špatně startuje. Jen zabafá a zdechne. Podle teploty se musí start několikrát opakovat. Jakmile se nastartuje, motor běží bez problémů.
Zkontrolováno:
1. žhavicí svíčky
2. čidlo teploty motoru
3. verze sw řídící jednotky
4. samozřejmě zkontrolována baterie
Diagnostika:
Pomocí ohřátí ventilu SCV před startem pomocí horkovzdušné pistole (nebo opatrně polít horkou vodou). Pokud pak nastartuje na poprvé, je to na 99% ventil. V servisu žádné chybové hlášení v ŘJ nebylo, proto taková ta domácí diagnostika
Příčina problému:
Přidírající se pístek SCV ventilu na naftovém čerpadle, zvláště pak tzv.kompaktního (krátkého) provedení ventilu. SCV ventil řídí množství paliva, které proteče dále do tlakové části čerpadla. Ovládá ho solenoid, normálně je zavřený, při startu se má otvírat. Nafta ale špatně maže, proto se funkční plochy vydírají a pístek pak vázne. Zvláště pak je li nízká teplota a nafta zhoustne.
Řešení:
Denso připravilo novou verzi SCV ventilu, objednací číslo 04226-26020. Je to vlastně ventil z poslední verze D4-D motoru a jsou k němu přibaleny redukce pro montáž na starší čerpadla. Cena lidová, nějakých 11.600,-
Dnes to budu měnit, takže udělám malou fotodokumentaci a přidám odkazy. Doufám, že to pomůže ostatním, je to na všech D4-D motorech i v RAV, Avensisu atd...
P.S. Takže po výměně ventilu je třeba udělat inicializační nastavení čerpadla pomocí testeru. Potom je nutné nechat motor zahřát na hodnoty - voda minimálně 60°C, nafta minimálně 20°C. Jakmile motor dosáhne předepsaných teplot, nechat běžet na volnoběh 1 minutu. Tím se provede automatická kalibrace. Do té doby motor nevytáčet, prostě po výměně nešlapat na plyn.
Někdy se po výměně stane, že naskočí Check Engine - většinou jde o parazitní chyby, prostě je testerem smažte a je to. já je musel mazat třikrát dokola.
Fotky najdete tady: http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... pic=142960
Až budu mít chvíli tak je nahraju i sem.
Výsledek po opravě:
Startuje na první škub i při teplotách okolo -8°C (méně zatím nebylo)
