Motor běží na tři válce - Corolla 1,4 vvti e11
iseebi
Příspěvek od iseebi »
Zdravím všechny,
omlouvám se, pokud již řešilo v jiném vláknu, ale ještě, než s tím vyjedu někam do servisu, prosím vás zkušenější o letmou analýzu:
1) včera při běžné ranní jízdě se mi ROZSVÍTILA :idea: a následně ZAČALA BLIKAT :oops: KONTROLKA ŠPATNÉ FUNKCE MOTORU
2) motor ztratil výkon, měl tendenci na křižovatce chcípnout, respektive jít na volnoběh do otáček cca 400-500
3) po odstavení a nastartování se auto při nižších otáčkách a do cca 2000 rozechvěje
4) z výfuku jde podle mého více zplodin
5) motor má při poslechu neklamně "traktorovější zvuk", předtím tichý a vyrovnaný chod
6) prostříkal jsem kontakty všude, kam jsem se dostal a vyměnil svíčky Denso K16TT (předtím BRISK super DR17YC) a nic (jedna byla jako by lehce střejchlá olejem)
Auto jde i teď ve mrazech spolehlivě nastartovat, otáčky na volnoběh vyrovnané, jinak všechno jako shora.
Chápu, že bez diagnostiky je to věštění z koule, ale prosím o nějaké indicie, co bych mohl zkontrolovat, popřípadě udělat sám. No a konečně, má cenu otravovat (kdyby to mělo být něco většího -vstřiky?, písty?) běžný servis nebo - a to se mi fakt nechce - jet k Toyotě :?:
Jsem z Českých Budějovic, pokud byste kdokoli měl tip na spolehlivého servisáka ve městě nebo okolí, který se umí postavit k Toyotě, předem moc díky!! Auto je jinak v lesku, od srpna - kdy jsem se k němu dostal - najelo bez poruchy rovných 10 tis. Na tachometru 190 tis.
Toyota Corolla Liftback 1,4 VVT-i, 71 kW (E11U 4ZZ), rv. 2000, Linea Terra
Hmm.. :-) zacala ti brat olej po litrech a motor je v prdeli. Takze kontroluj olej kazdou jizdu nebo ho zadres a koukej zajet na diagnostiku. Ale hlavne kontroluj olej. Jo a kontroluj olej...
frostie
Příspěvek od frostie »
a co cívka u zapalování? pokud by byla KO, projeví se to právě traktorovým chodem. znám ze své vlastní zkušenosti na previi.
Jiste, kabel, civka, ventil, pistni krouzek.... Jeste neco? :-) A hlavne kontroluj olej.
Runner
Příspěvek od Runner »
Zkus odpojovat jednotlivě kabely od svíček. Při odpojení funkčního válce ještě klesnou otáčky, při odpojení nefunkčního se nezmění. To by pak mohl být svíčkový kabel, cívka nebo vstřik. Pokud nepálí některý válec, hrozí při dalším provozu zničení katu od nespáleného paliva. Někdy bývá problém třeba jen ve špatném ukostření. Co filtr paliva, byl někdy měněný?
Těmahle věcma bych začal nejdřív. Jednou jsem našel probíjející kabel, když jsem zvedl kapotu motoru v naprosté tmě. Lítaly z něj blesky.
Corolla 1,4 VVTi E12, r.v.2006, hatch, manuál, stříbrná
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Z těch "lehčích" věcí bych se nedivil, pokud by to byla nějaká cívka. Tady ani nejsou klasické kabely ke svíčkám, ale cívky přímo nad svíčkou, tzv. coil over plug zapalování... na dost autech, které to tak mají, to vlivem teploty a také opotřebením odchází. Z toho co píšeš, mi to příjde nejpravděpodobnější, možná snad, pokud tam nejsou svíčky od výroby :-D. Vážnější porucha, na kterou se zde naráželo, by se snad neprojevila tak rychle a navíc signalizací poruchy řídící jednotky, leda by to ihned odrovnalo lambda sondu, což je dost divoká představa.
Ale tak takhle na dálku, ať ti někdo udělá tu diagnostiku a uvidíš. Mimochodem 4 cívky na 4ZZ-FE mám někde schované, při demontáži byly v pořádku.
Ty cívky tady zmiňovalo už víc lidí. Přeci jenom tím, že to je hned v deklu od hlavy, jsou poněkud více tepelně namáhány.
servis tomas
Příspěvek od servis tomas »
vyndej tu svicku,ktera byla zaolejovana a koukni se na ni ,chtelo by to zmerit tlaky motoru a zkontrolovat olej v motoru,nejezdit stim
iseebi
Díky za užitečné tipy :!: Na cívky se podívám, hned, co se pod kapotu dostanu. Protože to nebude dříve než v sobotu, vlákno přetrhávat nebudu, kdyby vás ještě něco napadlo. Pak se pochopitelně pochlubím!
Možná zjisti, jestli ta svíčka byla umazaná od oleje, nebo od benzínu. V tom prvním případě bych byl opravdu na jakoukoli manipulaci s motorem opatrný.
Runner
A když najdeš ten nepálící válec, tak prohoď cívku od jiného válce a uvidíš, jestli se to změní.
LikeableBoy
Příspěvek od LikeableBoy »
Tipnul bych že je to právě ta cívka. Na svojí rollce jsem to řešil už dvakrát (http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... lov%E1n%ED) Jinak není nic jednoduššího než vzít ohmmetr a jednotlivé cívky proměřit. Ta vadná by měla mít buď přerušený obvod nebo minimálně jinou hodnotu než ostatní tři cívky.
"Karolínka Modroočko" Toyota Corolla 1,4 VVTi (71kW) LB 10/2001 -prodána
Ford Focus 1.6 TDCi (80kW) combi Titanium 10/2009
"Lvíček" Peugeot 307 SW 1.6 16V (80kW) 02/2003 6x airbag, digi klima, ESP+ASR, panorama, atd.
iseebi
Zdravím všechny!
Dneska jsem se konečně (naštěstí je v -2 C) dostal pod kapotu. Povytahoval jsem kabely od cívek, hned první válec nepálil (otáčky bez zakolísání), u ostatních po vytažení kabelu otáčky ihned klesly. Prohodil jsem tedy cívky u prvního a druhého válce a ověřil si, že cívka opravdu (ne)pracuje. První válec hnedle pálil, druhý už ne.
Takže vám ještě jednou děkuji za cenné rady a užitečnou instruktáž:wink:
No a teď mám dotaz už jen ke konkrétním cívkám:
Zapalovací cívka NIPPARTS - NI J5362014 :?:
Zapalovací cívka BOSCH - BO 0221504020 :?:
Cenový rozdíl mezi NIP a BO cca 600 kč
Nebo z vrakoviště, rozborky, pokud to má smysl a máte někdo nějakou nabídku?
Předem díky za reakci, popř. nabídku:!:
servis tomas
zvrakoviste staci,vem si ji oni si ji poznacej a ty to hned zkus a uvidis,kdyztak ji hned vymen,nejaky kacky usetris
Z vrakáče neber, ty cívky mají obecně malou životnost. Leda by to bylo z relativně málo jetýho kusu.
