ještě jednou svíčky
- igor čistič
ještě jednou svíčky
Zdravím všechny Toyoťáky. Mám carinu E, rok 97, 1,8 kombi z německa tzn. motor s chudou směsí a nejsou tam platinky. Proto to nejspíš na 1/4 plynu cuká. Poraďte, kde pořídím platinky za nějakou slušnou cenu?
Re: ještě jednou svíčky
http://www.sparkplugs.com/igor čistič píše:Zdravím všechny Toyoťáky. Mám carinu E, rok 97, 1,8 kombi z německa tzn. motor s chudou směsí a nejsou tam platinky. Proto to nejspíš na 1/4 plynu cuká. Poraďte, kde pořídím platinky za nějakou slušnou cenu?
http://www.ngksparkplugs.com/
A neboj se jít do NGk Iridium či DENSO Iridium, když už...
Toyota Corolla E11
4E-FE, 63 kW/5400, white 6,5Jx14, MICHELIN ENERGY 185/60/R14
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pic.php?pic_id=501
- igor čistič
- igor čistič
Pro všechny Toyoťáky: dobré ceny orig. náhr. dílů najdete na www.automatejcek.cz já jsem tam ty své svíčky našel za solidní cenu.
Naposledy upravil(a) igor čistič dne pát 30.06.2006, 21:43, celkem upraveno 1 x.
Carina E 1,8i kombi "97"
- igor čistič
- highwayman
v tom linku mas totiz " ," navic za cz , proto ti to nejede
highwayman
#Avensis 1.8 VVT-I Combi - r.02 ( Toyota Motor M.E. Belgie )# http://toyotaklub.cz/forum/album_pic.php?pic_id=3325
#Carina E 2.0 GLi 16V Combi - r.96 ( Toyota Motor U.K.)# http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=3308
- igor čistič
Komanche si svíčky objednával přes ebay...igor čistič píše:pro e Safa :
Dík za odkazy, ale českého prodejce jsem tam nenašel. A objednat si to z německa, takovej frajer zas nejsem.
Toyota Corolla E11
To Igor:
Ahoj ja mam to iste auto,akurat rocnik 96.Mne to zacalo cukat prave ked som tam dal iridiove sviecky.Ale robi to velmi nepravidelne,Je to ako keby vynechaval jeden valec.Neviem co je s tym.Zmerali mi aj kable,vstrekovacia jednotka je v poriadku.Vymenili mi palivovy filter a zatial to nerobi.Musim to odsledovat,lebo niekedy mi to robilo az po 150km ,niekedy aj pri menej.(myslim najazdenych).
- igor čistič
to easy:
Mně to začlo cukat vždy, když se ohřál motor. Následoval i úbytek výkonu ("jak kdyby to někdo držel za prdel"-vypůjčeno od Bred72). Po výměně svíček je vše OK. Byly tam sice japonská NGKáčka, ale s roztečí elektrod 8 mm. Orig. platinová DENSA PK20R13, která tam podle manuálu mají být, mají rozteč 13 mm. Nejsem odborník, ale na chudou směs to asi chce delší jiskru.
