E12 Lambda sonda 1.6VVTi
Napsal: pon 10.12.2012, 18:38
od Gp
Ahojte,
OBD diagnostika mi hlásí chybu lambda sondy. Mám naheto cca 170tis, není to nejak brzo? Poradite kde a jakou koupit novou?
Dik
Napsal: pon 10.12.2012, 18:39
od aczasa
kup si denso a je to dost. Dalsi ti nevydrzi ani 100k km...
toytotacke Lambda sondy
Napsal: pát 28.12.2012, 07:24
od mipr
na Carine E 2.0 (3S-FE) bola lambda povodna, auto malo 380tis km a motor slapal perfektne, aj na emisnej mal skvele hodnoty.
Ked som kupil Corollu mala 120tis. ako 10rocna, teraz mam na nej 183tis a samozrejme povodna Lambda..
Pred 4 rokmi som pre istotu kupil originalnu z buracky (malo jazdene a rozbite take iste auto), keby nahodou bolo niekedy treba..
moj motor 4E-FE ma len jednu lambdu, takze keby som potreboval je odlozena v pivnici :-)
Nepredokladam ale ze ju pouzijem pretoze auto je vyrobene v Japonsku komplet do jedneho sroubu.. mozno novsie auta uz vyrobene v Anglicku maju zivotnost tychto komponentov nizsiu...
Napsal: pát 28.12.2012, 10:05
od aczasa
u novych motoru jsou lambdy spotrebni zbozi.... bohuzel.
Napsal: sob 05.01.2013, 13:47
od boborr
dobry den, len by som sa chcel uistit, kym nekupim nejaku somarinu, ale budem potrebovat pravdepodobne novu lambdu, kedze mi stale vyhadzuje check motora, takze po diagnostike mi vyhadzovalo chybu 2 lambdy.
kedze mam lpg a stale je s tym problem, tak so po precitani mnohych tem aj na zahranicnych forach dospel k nazoru vymeny oboch, a budem mat svaty pokoj. sviecky uz vymenene.
http://www.e-denso.pl/dox0106-sonda-lam ... p-193.html sonda pred katalyzatorom
http://www.e-denso.pl/dox0109-sonda-lam ... p-196.html sonda za katalyzatorom.
cena oboch sond dokopy cca 150€, co podla mojho nazoru nieje vela, a na slovensku ich kupim asi o 70€ zrazsie.
dakujem za odpoved.
inac auto: Toyota corolla verso, r.v. 2006, 1.6. benzin + lpg
Napsal: sob 05.01.2013, 15:53
od aczasa
U LPG ti nepomůže nic. Po pár tisíc km to bude opět check engine. A lambdy mohou být v pořádku... Chyba je v LPG a jeho řídící jednotce...
Napsal: sob 05.01.2013, 19:58
od boborr
cize teoreticky, ked sa vymeni RJ pre lpg, tak teoreticky problemy by maly zmiznut?
problem je hlavne v tom, ze mi vyhadzuje check+trc+vsc, tusim. niekedy to vyhodi po 60km, niekedy po 200km, a chybu este vyhadzuje chudobnu zmes.
Napsal: sob 05.01.2013, 20:07
od aczasa
Jo jo.... To se holt nespravi.. ;-( je velmi málo systémů co umí s Toyotou. Protože firmy nemohou preprogramovat řídící jednotku motoru... A ta jejich na LPG nedává data, která by stoprocentně oblafla ECU. Takže pokud chceš být v klidu, zrus LPG. Pokud ne, obracej se na instalatora LPG jako jeho chybu...
Napsal: sob 05.01.2013, 20:16
od boborr
a ktore systemy to vedia, teda oblafnut to ecu, a aby to fachalo ok. to uz chcem vediet len pre zauimavost, nakolko urcite nemieni zrusit lpg, kedze som ho namontoval este len pred par mesiacmi a som spokojny. a co myslis, spotreba cca 10,5 l/100km plynu je ok?
Napsal: sob 05.01.2013, 20:23
od Jimmi
Hlavně než na autě něco začneš vyměňovat (v tomto případě onu lambdu), tak bys ten díl měl nejprve diagnostikovat, nejenom se spolehnout na nějakou hlášku, která nakonec může mít i úplně jinou příčinu. A ta lambda se změřit dá.
Napsal: sob 05.01.2013, 20:34
od boborr
a ake by mala mat spravne hodnoty ked je ok? ta pred a za katalizatorom. ak to tu je niekde na fore, hodte mi len link, ale ja som nieco take nenasiel.
a est eotazocka, tie linky na tie sondy co som dal su ok? su to spravne sondy do mojho auta? to len ak by som nahodou kupoval, aby som nekupil zle a zbytocne. dakujem
Napsal: sob 05.01.2013, 21:05
od aczasa
To je jak do dubu... Nic nekupuj. Diagnostikuj... Nejdrive diagnostiku lambdy na reakci na plyn pres obyc obd II ctecku nebo pres osciloskop... Jestli bude aspon trochu davat, je to jen problem LPG systemu a nepomuze v delsim horizontu nic..
Napsal: pát 11.01.2013, 20:41
od radohanno
Nenašel jsem jiné téma o lambda sondě.
Byl jsem na diagnostice protože mi svítila kontrolka motoru.
Verdikt je že nefunguje předehřev lambdy.Ovšem stalo se to dvakrát za měsíc a vždy v zimě pri namzajícím dešti a mlze.
Jen mě zajímá když by nefungovalo to vyhřívání, tak by se měla rozsvítit kontrolka vždy po nastartování a ne občas.Tak přemýšlím jestli misto vady lambdy není problém někde v kabeláži nebo v konektoru.Pokud to udělá jen občas.Jde to nějak proměřit??
Napsal: pát 11.01.2013, 23:34
od Jimmi
Zkus ten konektor rozpojit a vyčistit. Může být i uvolněný.
Napsal: sob 12.01.2013, 18:43
od radohanno
Jimmi píše:Zkus ten konektor rozpojit a vyčistit. Může být i uvolněný.
Něco na ten způsob mě napadlo.Ale je to těžké v zimě a nemám ani garáž ani jámu.Uvidímě.A ví někdo jak proměřit a který drát je od toho žhavení té lambdy?? :roll:
