celica 5g 1.6 sti, ventlátor chladiče stále valí
- martin.matess
zdravím, mám trapný problém, měnil jsem termostat jak to tak na stičkách bývá třeba,a dal novou kapalinu, vše složil zapnu klíčky a věrák chladiče běží... zkontroloval jsem zapojení všech 4 čidel co jsem rozpojil a v pořádku, tak si říkám toy spíná chlazení když nejde signál z čidla, takže může to být ko čidlo?? najednou se poškodilo při sundavání konektoru?? nebo přelámaný kabel k čidlu?? a poprosím, které čidlo to je ,děkuji
je mi jasné že jeno z těch 4 co jsou okolo kolínka termostatu, a mám tucha že to je to zepředu co čumí k předku auta a je na dva dráty, ale jistý si nejsem
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
