PLECHOVE DISKY AURIS 2007: 6,5JJx15 114,3x5x60 (střed) ET45?
Ahoj všem,
nenašel jsem přesně odpověď na téma ET u AURISE 2007 a 15ky plechy.
V TP mám alternativní pneu 15x195x65 zapsané, ale nic o ET pro disky.
Na netu jsem našel ET39 a také inzerát na ET45=> šly by ty s ET 45 na AURIS 2007 dát, nebude to někde škrtat?
děkuji za jasnou odpověď.
Auris 2007, 1,6 91Kw
- Luke_Luke
Skrtat to nebude urcite, ale ET45 byva vetsinou u Toyotackych 16palcu, u 15palcu byva ET39, na auto to pujde v pohode oboji, akorat Ti na tech 15'', ktere jsou o pul palce uzsi budou kola vice utopene v kastli a nebude Ti to sedet s TP
EDIT:
Vsechny rozmery na Aurise tady:
Auris 1.4VVT i - 1.4D 4D 03.07 - 66 - 71kW 6Jx15 5x114,3x60 ET 39
Auris 1.4VVT i - 2.0D 4D 03.07 - 66 - 93kW 6,5Jx16 5x114,3x60 ET 45
Auris 2.2D 4D 03.07 - 130kW 7Jx17 5x114,3x60 ET 50
EDIT:
to LUKE:
díky oběma.
Luke, v TP mam dokonce toto jako alternativy k 16kam:
15x6J; 195/65 R15 91N a
17x7; 225/45 R17 91W
realita je, že letní mám po předchozím majiteli 17ky 205/50 takze taky mimo TP zapis
zimni bych si dal ty 15ky, na ktere se vas ptam, ale ted vidim, ze i ten rozmer disku je 6x15 v TP a ne 6,5 sakra, tim bych se dostal mimo TP vlastne i se zimnimi, je to tak?
co bys mi doporucil udelat v takoveto situaci=> mam gumy 195/65 R15 a shanim disky levne 15ky.
co stoji zapis do TP na TME centru?
diyk
P.
diyk
P.
- Luke_Luke
Ja mam na leto 215/45/R17 a nechal jsem si je tam dopsat na zaklade typoveho listu u novych kol. Stal me 240Kc + evidencka + 50Kc magistrat.
Jinak ty zimni jsem nasel:
Toyota Auris 6.5x16 5x114.3 ET 45
Toyota Auris 6x15 5x114.3 ET 39
Ale mel bys tam mit, to co mas v TP, pokud to chces mit ok.
Akorat mi vrta hlavou, ze jedny z nich bys mel mit origo, ne? 17tky tezko, takze ty 15tky by mely byt...jak siroky je ten disk 6 nebo 6,5J?
Luke:
6 nebo 6,5 je v palcich, takze by to nikdo ani nepoznal=>6ky (šíře) jsou o 1,27 cm užší než 6,5=> tzn. že gumy budou více přesahovat přes disky, lepší pro parkování u obrubníků, jinak to nemá vliv (15ky 195/65 mají poměrně hodně gumy do výšky než 16ky tak jako tak). Čím více gumy do výšky tím více auto plave na dálnici a naopak. To je odpověď Rulezovi.
Z toho mi ale vychází, že pokud budu mít ET 45 místo 39 (-6mm) a ráfek široký 6,5 místo 6, tak vlastně ještě o polovinu z 1,27cm se dostanu hloub k podběhu (dalších -6,35mm). celkem tedy o 12,35mm budu mít kola víc utopená v podběhu oproti předpokladu TP: 6x15 (pokud tím myslí zároven i ET39), ale treba jsem unavenej a pletu se a jen jde o -6mm celkem.
tak jako tak nemáte někdo 6x15 plechy nebo elektrony na prodej?
- Luke_Luke
nn je to naopak, cim mensi je ET, tim vice leze kolo ven.
Tzn, pokud mas 6J a ET39, tak vnejsi okraj je o 0,35mm posunuty dovnitr oproti 6,5J a ET45. Vnitrni okraj je o 13,05mm vice zastrceny.
Tady, pokud si to chces spocitat sam:
http://www.tuning.sk/converter_wheels.php
Okem to nikdo nepozna, jizdni vlastnosti se taky nezmeni, problem nastane jen pri likvidaci pojistne udalosti, kdy by Ti mohli zkratit plneni kvuli nepredepsanemu rozmeru disku ci pneu.
Rulez: 16tky sedi o neco lip, vypadaji lip a stoji cca 1,5x-1,7x tolik nez 15tky to stejne plati pro 17tky. U tech 215 neni sance aby ta gumy zakvicela v zatackach, kdyz jdu na dobre vytocenou 3ku do tahle zatacky tak lehce ujizdi zadek, ale je to extrem, na 16tkach to hvizda vice a 15tky si nedovedu predstavit, rekl bych, ze ten 195/65 balon bych svlekl v te zatacce
díky,
je to vlastne totez, co jsem psal ja=> vnitrni okraj vice dovnitr o 12-13mm, dle prepoctu palce na mm.
rikas, ze by mely kecy pojistovaci?
tak to pujdu do 6JX15 ET 39, ale nikdo to jete neprodava.
nemate nekdo? plechy nebo ALUkola (zde ET 40 se dela tusim) to je jedno.
díky vsem a hlavne Tobe, LUKE!
- pepe75
Kód: Vybrat vše
http://aukro.cz/15-plechove-disky-5x114-3-toyota-auris-i2682103779.html
ne zatím to mám na alternativních (v TP schválených ALUKOLECH) 7J*17, ale gumy jsou 205/50 namísto v TP uvedených 215/45 profilu.
odchylka v průměru kola i změny rychlosti je zanedbatelná, ale v TP je guma 215/45 zatím.
u tech zimnich se tu bavíme právě:-)
zatím jsem je nekupoval, ale v TP mám ty 15ky 6J*15 + pneu 195/65 R15, takže si di disky seženu přesně dle toho TP, gumy 195/65 mám.
tím to bude dle TP 1:1.
STK se jezdí v zimě, takže to bude sedět na TP.
pokud se divíš, že nemám v plánu kopuit 16ky, který jsou prvotně uvedeny v TP (žádná alternativa jako dopsané 15ky, resp 17ky), tak je to kvůli těm gumám, že už je mám...
tak máte někdo R15x6 palců šíře?
Disky
Dobrý den,
prodávám tyto disky. Jsou přímo určené na toyota auris. Pokud byste měl zájem stačí se ozvat na email robert.peschel@seznam.cz
Pokud už disky máte omlouvám se za dotaz.
