potřebuju sundat světlo, sundám dva šrouby nahoře a další nejsou vidět. podle fotek světel z netu je další šroub dole za lištou v rohu.
sundám teda mřížku a když chci sundat tu lištu co jde pod světlama a pod mřížkou, jsou nahoře dva šrouby. ty jsou jasný, ALE tady nastává otázka: jak drží ten spoj s blatníkem? šroubek? plastová nacvakávačka?
Do přední části blatníku je zaražená plastová "nacvakávačka" na kterou se ten přední panel nacvakne. Docela mě dalo práci najít jak na to. Pak jsem našel, ale zas to je dost špatné na vysvětlování...tak snad obrázek pomůže. Hlavně nezapomenout ten spoj olepit páskou, ať si to nepodřeš. Good luck. Kdyžtak dej feedback, zda to šlo lehce, nebo nějaký zlepšovací fígl jak na to nejlíp, ať i další lidi vědí.
podle toho spodního obrázku by to mělo jít úplně lehce když tam maj udělaný očko z lepenky aby za něj zatáhli poté co něco zmáčknou šroubovákem mno...uvidíme
tak super, když se ví jak na to tak je to brnkačka. podařilo se. po vyndání to vypadá takto:
dost mě ale překvapilo umístění toho třetího šroubu u světla. šroubovák nemá šanci. jde ale sroutit ruku pod světlem a šroubovat plochým klíčem.
další překvapení bylo že odšroubované světlo nejde vyndat. normálně ježek v kleci... nakonec jsem musel povolit horní šroub od nárazníku co je u kola a vyhnout nárazník ven abych světlo vyndal. to jsou věci...
