Denni sviceni misto mlhovky
Napsal: úte 12.06.2012, 18:16
od pepa559
Nezkousel jste nekdo dat na predfaceliftovou Carinu misto prednich mlhovek svetla pro denni sviceni? Rozbili mi na parkovisti pravou mlhovku, tak resim, jestli ji koupit novou nebo jestli jsou svetla pro denni sviceni primereneho tvaru, ktera budou pasovat do stavajiciho otvoru.
Napsal: čtv 14.06.2012, 11:32
od michalkr
já měl podobný problém a protože mlhovky jsou docela drahé, tak jsem si pořídil světla pro denní svícení ve stejných rozměrech (500,-kč) a dal je tam. Je fakt, že když jedu, tak mi svítí obrysovky, ale to mi nevadí. Jsem naprosto spokojen. A jako mlhovky sloužej taky dobře
Napsal: čtv 14.06.2012, 11:35
od michalkr
co se týká upevnění, tak na rámeček v nemž je mlhovka jsem navařil ze zadu pásek s otvorem a na něm mám svítilnu přišroubovanou
Napsal: čtv 21.06.2012, 08:42
od pepa559
Dik za pozitivni zpravu. Nemas nahodou link na to svetlo nebo nevis alespon znacku? Ona ma totiz ta mlhovka takovy blby lichobeznikovy tvar s jednim zkosenym rohem, takze zadne odpovidajici svetlo nemohu najit
Uploaded with
ImageShack.us
Napsal: čtv 21.06.2012, 09:05
od Jimmi
michalkr píše: ...je fakt, že když jedu, tak mi svítí obrysovky, ale to mi nevadí...
Ale až Tě zastavěj' poliši a budou to chtít na místě odstranit nebo odjezd na nejbližší STK, tak se budeš divit
On je to sice trošku nesmysl, nicméně ty obrysovky jsou prostě v zákoně zakázaný. Nicméně přepojit to je snad otázka pár minut, ne....?
Jinak hlasuju pro zachování mlhovek a denní dát vedle. Čas od času se totiž hoděj.
Napsal: čtv 21.06.2012, 09:36
od Stan
Jimmi píše:[
Dneska odpo jdu montovat LEDkový denní svícení. Sehnal sem jakýsi za 1650 od autoelektrikářa a sednou docela dobře mezi mlhovku a SPZ. Jak to bude hotový (snad večer) nahodim fotky. (Včetně té slibované loketní opěrky s tunelem
Napsal: čtv 21.06.2012, 10:07
od pepa559
Zapojit denni sviceni pres rele umim, nezakonne provokovat nechci. Co se tyka zachovani mlhovek a denniho sviceni vedle, nejsem proti, ale mlhovky roznu tak trikrat za rok, takze mi neprijdou jako uplne potrebna vec. Kazdopadne, pokud byste nekdo mel doma pravou predni mlhovku na prodej, koupim.
Napsal: pon 25.06.2012, 20:06
od Stan
Tak tady je foto toho, co sem minulej týden instaloval. Fungujou perfektně, "+" drát jsem dal přímo k baterce, "-" na nejbližší kostřící řroub pod hlavním světlometem a vypínací drát jsem hodil k napájení parkovaček. Zapíná a vypíná to, přesně jak má.
Napsal: pon 25.06.2012, 22:48
od Jimmi
Stan píše: "+" drát jsem dal přímo k baterce
A pojistku máš kde......?
Jinak si dej pozor, abys měl ta denní světla dostatečně daleko od sebe. Je na to přesný předpis a až na to poliši přídou, bude zle
Napsal: úte 26.06.2012, 06:08
od Stan
Jimmi píše:Stan píše: "+" drát jsem dal přímo k baterce
Neboj neboj. Pojistka je v pouzdře na plusovým káblu, vodotěsnej modul zapínání je přilepenej a přišroubovanej ke karoserii za nárazníkem a světla jsou přesně jak mají být. Vzdálenost vnitřních okrajů od sebe není menší jak 600mm a vzdálenost od krajů auta a od země taky v pořádku
Napsal: úte 26.06.2012, 07:58
od zmaxxx
Stan píše:
Já se ke svým ještě nedostal. Lemplovina - už je mám dva měsíce ve skříni.
Připojení denního svícení
Napsal: úte 08.10.2013, 22:08
od GammaRay
Stan píše:... "+" drát jsem dal přímo k baterce, "-" na nejbližší kostřící šroub pod hlavním světlometem a vypínací drát jsem hodil k napájení parkovaček. Zapíná a vypíná to, přesně jak má.
No, nejsem elektrikář, ale pokud by to takto bylo zapojeno, tak to přeci svítí pořád a vypne se to jen při zapnutí parkovaček. Ten "+" drát musí být přece připojený někde, kam jde proud jen při zapnutém zapalování, ne? Kam přesně jsi to, prosím, zapojil? Ptám se, protože jsem si pořídil tyhle:
http://www.ledvyrobky.cz/autolekarna/es ... -Zahla-649
a čeká mě montáž a ten "+" drát je jediné, co nevím, kam připíchnout
. Díky.
Re: Připojení denního svícení
Napsal: stř 09.10.2013, 10:45
od zmaxxx
GammaRay píše:Stan píše:... "+" drát jsem dal přímo k baterce, "-" na nejbližší kostřící šroub pod hlavním světlometem a vypínací drát jsem hodil k napájení parkovaček. Zapíná a vypíná to, přesně jak má.
. Díky.
Většinou je to tak, ře si elektronika hlídá zvýšení napětí (12,5 -> 15V po nastartování), a v ten okamžik spínají. "+" je tedy opravdu přímo na baterii, černý na kostru a žlutý na parkovačku.
Nad 12,5V
Napsal: stř 09.10.2013, 11:21
od GammaRay
Aha, tak to je zajímavá informace
, díky. No, uvidím, jak se na to bude tvářit elektronika v mých světlech
Napsal: stř 09.10.2013, 15:40
od zmaxxx
Mají to i na stránkách (já mám spínání/krabičku zvlášť):
"Tato denní světla mají integrovanou elektroniku již vevnitř každé svítilny, při otočení klíčku se světla rozsvítí a při sepnutí potkávacích světel zhasnou.". Pravda je, že o spínání napětím tam nemají ani slovo...
Vyzkoušej si to nejdřív před finální montáží. Sundavat nárazník, světla,... a pak to rozebírat znovu je to docela "voser". Good luck.
