Audio
vše o tuningu na vozech Toyota
meryz.07
Audio
Příspěvek od meryz.07 »
Kolegové,vyzná se někdo nebo má zkušenosti se zapojením subwooferu?Rozhodl jsem se jen pro malej upgrade hudby...jen vytlumení dveří,6x repro a woofer do kufru,nic extremniho na soutěže...repráky v pohodě,ale s tím wooferem jsi nejsem jistej...jaký kabely,kam a co povedu....jo subáč bude aktivní,takže bez zesíku....díky
radys03
Příspěvek od radys03 »
kabely jsou většinou součástí balení. Na zapojení nic není. 1. kabel přímo na baterku 2. kabel (ovládací +) od rádia 3.na zvuk taky od rádia...
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
telleke
Příspěvek od telleke »
Jednoduché řešení. Kup si tzv. připojovací sadu k zesilovači. Jedná se o napájecí kabely, signálový kabel, jištění a nějaké ty vidličky a očka pro připojení...
V sadě by mělo být:
červený + (minimálně 10mm2) alespoň 6m
černý - (minumálně 10mm2) cca 1m
signálový kabel 2xcinch-2xcinch včetně spínacího vodiče
pojistkové pouzdro s pojistkou (30-40A)
vidličky
očka
Zapojení:
BATERIE -> 10-20cm červeného od svorky baterie k pojistce-> POJISTKA -> ČERVENÝ KABEL DO KUFRU ;;; ČERNÝ - od zesilovače(subwooferu) někam v kufru na kostru
RÁDIO -> CINCH KABEL DO KUFRU K ZESILOVAČI
-> SPÍNACÍ VODIČ OD RÁDIA K ZESILOVAČI
Spínací vodič se u rádií připojuje většinou na modrobílý vodič, který má normálně sloužit k ovládání el. antény.
meryz.07
telleke:
Vyčerpávající,díky moc...to bych mohl podle toho i pochopit :wink:
Ale co pročítám hifi fora a internet celkově,dost lidí mělo problém s tím,že i po vypnutí klíče jim šel do subwooferu proud a museli kvuli tomu na noc vytahovat pojistku,než si udělali nějaký vypínač...a vím,že i kamarád měl vypínač,kterým woofer zapínal..ale to se mi nelíbí,pořád něco zapínat a vypínat...
telleke
Tak tak... Pomocí spínacího vodiče se zapíná zesilovač až ve chvíli, kdy běží autorádio. Jakmile vypneš rádio, vytáhneš klíče, zesilovač se vypne.
meryz.07
Tak OK...díky moc...příští týden se do toho pustím...a uvidíme :lol: Tak snad to dopadne...akorát bude prekerka kudy protáhnout kabel k baterce..dnes jsem měl sundaný plasty pod palubkou ale nic moc jsem neviděl,kudy by to šlo...proletěl jsem to teda jen letmo...
Zpět na „Tuning“
