Přestavba na ethanol e85
- Indy
Ahoj kluci, vim, že to neni nic novýho, ale na netu jsem našel tenhle kit http://www.flexcar.cz/konverzni-kit-ethanol-e85-4-valec
jelikož se cena benzínu právě vyšplhala na 4pětky, začínam hledat alternativu toho, abych jezdil úsporněji. Máte někdo zkušenosti s přestavbou na celicu 5g 2,0 gti 115kw 3sge. Je to s tim motorem vůbec kompatibilní? Neni to přece jen žádnej novej motor. Co to s motorem po přestavbě udělá, na co si dát bacha atd... díky mockrát
Toyota 4runner II. 3.0 V6 (1990)
ex:Toyota Celica 5 gen. 2.0 GTI (1991)
Opel astra F 1.4.
BMW 735I, 725TDS, 325i
Opel cadett cabrio GSI
Opel astra F 1.4.
- Indy
Asi tak, mam pocit, že plyn patří do trouby, ne do sportovního auta... na ethanol jezdí lotusy, koenikseggggg, nebo jak se to píše a jiný fakt echt káry... a asi maj důvod proč tam necpat lpg
Opel astra F 1.4.
Opel astra F 1.4.
toto hovoria ti, co ho nemaju alebo ho neskusili (a maju skreslene informacie z cias LPG v Skovokach typu 120L)
vykon na mojom aute nerozdielny, ci uz jazdim tak, alebo onak... E85 som uvazoval aj ja... 50na 50 som ho aj jazdil rok.. no uspora viacmenej ziadna, kedze bez uprav ked das uz cez 30%etanol, uz to ide zbytocne do spotreby... elektronicku upravu som neskusal, to je fakt
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
- Yokohama
Motor, kterej je provozovanej na E85 má oproti totožnýmu motoru na benzin vyšší výkon a to až o 15-20%. To s LPG se spíš počítaj ztráty, dle tvrzení lidí co s tím jezdí??...určitě to ale výkon nepřidá. Každopádně když srovnám cenu za 100 okt. benzin a E85 tak je to jasná volba. Otázka je jestli ti to někdo tak odladí. Co vím tak jediný funkční přídavný jednotky jsou ty s lambdou. To co jsi postnul ty, ji podle mně nemá a jenom přidá naslepo palivo?? jako nějakej tuning chip
Takže tam asi nebude docházet k optimánímu spalování a pak ti nespálený palivo třeba odsere katalyzátor. Ty s lambdou stojí třeba 10. Taky o přestavbě uvažuju ale stále sem se k tomu finančně nedostal. Každopádně by si měl vyměnit vstřiky, ktere maj vyšší průtok, jednotka ti většinou nestačí. Nevím jaké rezervy mají vstřiky na 3sge ale 30% to být nemusí. Asi by tam šli dát z 3sgte...Nakonec vyměnit svíčky, regulátor tlaku paliva a snad by to mělo jít. Zatím jen teorie...
na LPG si vies nastavit bohatost zmesi, zalezi, jak ti to nastavili. Je to este jednoduchsie ako s benzinom, len zvysis tlak otocenim srubky... Ja som nechcel nastavenie na spotrebu, tak mi dali kusocek bohatsiu zmes... Dalsia ved je naplnenie NOS namiesto LPG
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
- Pavel Liška
přestavba na ethanol E85
Před montáží turba jsem najel na LPG 11 000 km a na seřízení jsem byl třikrát.První dvě seřízení tak za 3,ale po posledním seřízení jel motor lépe od spodu jako na 95.Spotřeba plynu se zvedla asi o litr na sto,ale víc než 10 to nebralo.
E85 je hodně znát na tahu motoru.Při jízdě na 98 byl problém vůbec nějak doladit FIC,ale po dotakování E85+95 1-1 bylo po problému.Víc zatím nemůžu napsat,chce to doladit a jestli se to podaří,tak určitě dám vědět.
ano, urcite pri nastavovani nesetrit mnozstvom plynu... radsej kusok viacej, nez aby bola zmes chudobna, zejo? .-)
mozno nieco s E85 vymyslim aj ja, ale asi to budem riesit sirkopasmovou lambadou a zvyskom ktomu potrebnych veci...
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
- Yokohama
Já znám točení šroubkemgabko24 píše:ano, urcite pri nastavovani nesetrit mnozstvom plynu... radsej kusok viacej, nez aby bola zmes chudobna, zejo? .-)
Jinak při přestavbě je možnost odladění lambdou ale jen pokud máš prog. jednotku. Tak si myslím že dodatečná jednotka s lambdou, která dle signálu posílá jiný data té původní(nepotřebuje odladit), bude levnější varianta.
ano, tomu verim aj ja, ze viacej ztoho nedostanem,.. to ale ani nieje prioritou LPG, aby bolo silnejsie nez lieh... ja len tvrdim, ze nieje slabsie nez 95ka benzin. Teda ja to na mojej 2JZ-GE necitim vobec.
to neviem uz.. ja tam mam namiesto dvoch poslednych lambd ajtak O2simulator
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
Prosím zlúčiť tému s:
Palivo nové generace E85
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... hlight=e85
