zaseklý plyn
zmaxxx
zaseklý plyn
Příspěvek od zmaxxx »
Ahoj lidi
nejsem "tupý" američan, nemám automat, jen Toyota je společný jmenovatel, ale dneska se mi stala velmi nepříjemná věc.
Po akceleraci na dovolených 80 na JS v plném provozu jsem nechtě dále akceleroval, ač jsem neměl nohu na pedálu plynu. Ten zůstal zaseklý. Po prošlápnutí pedálu otáčky nahoru šly, ale níž ne (jen klesly na původní, značně zvýšenou hodnotu). Až po opakovaném prošlápnutí se pedál uvolnil a otáčky klesly z 4500 na 800. Do práce jsem dojel bez nehody, ale stejně byl plyn "tužší" a situace se několikrát, ač ne tak dramaticky, opakovala.
nějaké tipy?
Zbyněk
tomko
Příspěvek od tomko »
ze by lanko?
zmaxxx
tomko píše:ze by lanko?
Pro samý kozy mě lanko nenapadlo :)
Ve skutečnosti jsem promazal (jak šlo - u pedálu i u motoru) hned dopoledne. Uvidíme. Díky ;)
Prověřil bych, jestli není v bowdenu zlomené. Prý se to občas stává při nesprávné manipulaci.
GammaRay
Promazání lanka plynu
Příspěvek od GammaRay »
Pokud jde o promazání lanka plynu, tak tím se rozhodně nedá nic zkazit, ba naopak, avšak od pedálu plynu to nahoru moc nepůjde a na druhé straně bowdenu je zas taková gumová průchodka, aby se do bowdenu nedostaly nečistoty. Jak tedy na to? :-)
Kraegar
Příspěvek od Kraegar »
Stejný problém jsem řešil asi měsíc zpátky. Málem jsem vrazil do auta přede mnou když si auto vesele zrychlovalo těsně před kruháčem. Jasně že jsem zmáčknul spojku, ale v té vteřině v úleku než se člověk zorientuje, se může stát věcí... Vyřešil jsem to promazáním lanka na obou stranách bowdenu (kam se prostě šlo dostat), od té doby klid, akorát pár dní zpět mi to udělalo trošičku znova, ale po prošlapání plynu to jede zase normálně.
Zpět na „Carina“
