Výměnna hlavního spojkovýho válce
Napsal: ned 06.05.2012, 13:07
Pro všechny co vlastní 7generaci Čeldy a případně mají problém se spojkovým hlavním válcem a chtějí si ho vyměnit samy.Výměna není až zase tak složitá jen trošku zručnosti je potřeba
Musí jít baterie ven,vycucnout brzdovku z hlavního brzdovýho válce,odělat hadičku co vede ke spojkovýmu válci,odpojit snímaní hladiny brzdové kapaliny a může se jít na demontáž.Je potřeba mít gola sadu oříšek 13 ten je na hlavní brzdový válec který musí jít stranou jinak se k spojkovému valečku nedostanete.Povolíte dvě matky na hl.brzd. valci a opatrně ho vytáhnete z posilovače trubičky dají na to aby jste si ho přesunuly k levé straně.Pak si vezmete klíč stranový č.10 a povolíte si trubičku na spojkov.válci.Místa teda nic moc ale při troše trpělivosti odpojíte.Trubičku musíte opatrně trošku přiohnout ke straně aby šel vytáhnout spoj. valeček.Pokud tohle mate tak už zbejvá jen vlízt pod volant taky místa nic moc a vzít si golu a oříšek 12 a povolit si dvě matky.Jedna je viditelná ta druhá je zastrčená nahořejc jakoby za pedálem.Ještě zbývá vytáhnou závlačku na čepíku který je ve spojkovým pedále a drží tyčku spojky na jejímž konci je taková bakule(něco jako tlumič)to má v sobě závit a seřizuje se chod spojky stažená kontra matkou.Pro lepší vytažení sundat nová spojkový valec to už ma tak připravený jen tyčka se závitem a ta bakule zvlášť.No a můžete valec jít z předu vytáhnout.Jinak moc místa není na blbnutí.No když budete dávat nový tak je postup obrácený.Odvzdušnuje se stejně jako brzdy.Odvzdušňovák je na pomocným spojkovým valečku pod svodama sání.No a jinak byl použitý hlavní spojkový váleček(je schodný na Toyota Camry) TRW PNB797 v ceně 750kč.
