MichalS - koncept EV - Celica Electric
Napsal: pon 30.04.2012, 16:33
od MichalS
Ahoj,
tak jsem napsal článek o malém experimentálním projektu. Všechen text a fotky jsou zde
http://www.t18.wz.cz/index.php?page=spe ... a_electric
Před několika týdny jsem hledal spojkovou lamelu, nyní už můžete vidět na co.
Prosím žádné negativní reakce (typu že to děláš na nic apod...) je to spíš taková sranda pro zábavu a získání trochu dalšího skillu v mnoha oborech kterými se zabývám. Je hodně zajímavé jak se o to začali zajímat i lidé v mém okolí, když to viděli.
Napsal: pon 30.04.2012, 17:49
od Keeek
Hochu tak to je hodně zajímavý
Ten kabel je dostačující? Asi se dost hřeje ne?
Napsal: pon 30.04.2012, 17:51
od MichalS
Keeek píše:Hochu tak to je hodně zajímavý
Kabel se ani tak nehřeje, zatím nemám IGBT a momentálně to celé pro nedostatek času stojí, mám ale zájem se tím dále zabývat. Proud by tam měl jít cca 125 A, proti té 8kW tatře je to ale "směšné".
Chtěl jsem dát na TK video jak v tom jedu ala šnek za garáží a pak z toho vysoupím, otevřu kapotu a hle... jaksi se to ale nedalo.
Napsal: pon 30.04.2012, 20:23
od libor12
sežeň si motor z trolejbusu nebo tramvaje. Napětí 300V ss, 90kw výkon,maximální proud 270A,skoro to samé dokáže vyrobit,váha 108kg. V Praze ma tento motor v autě městská policie v škoda favorit pick up a nasazují s ním botičky jedna radost. Vyrobili jim ho učni na Jarově už v roce 94.
Napsal: úte 01.05.2012, 01:52
od MichalS
libor12 píše:sežeň si motor z trolejbusu nebo tramvaje. Napětí 300V ss, 90kw výkon,maximální proud 270A,skoro to samé dokáže vyrobit,váha 108kg. V Praze ma tento motor v autě městská policie v škoda favorit pick up a nasazují s ním botičky jedna radost. Vyrobili jim ho učni na Jarově už v roce 94.
No to by bylo super, alespoň něco. Nějaký další nápad na SS motor ?
Napsal: úte 01.05.2012, 09:14
od gabko24
mam elektrocentralu Tatra, ale fakt netusim, aky vtom je motor a ani starter....
Napsal: úte 01.05.2012, 10:21
od garfielld
heh.. to je vážně mazec, by mě asi nikdy nenapadlo si něco takovýho vyrobyt, ale když na to koukám, tak mě napadaj dvě věci, proč chceš odstranit spojku, jak pak budeš řadit ? a neni ten přímej převod na převodovku pro ten motůrek moc? ikdyž na tu druhou už odpověd asi víme
každopádně hodně štěstí, dkyž sem byl ještě na Dopravce tak jsem byl v projektu EV do města, bohužel, už jsem pak už na škole dlouho nevydržel..
Napsal: úte 01.05.2012, 10:45
od MichalS
garfielld píše:heh.. to je vážně mazec, by mě asi nikdy nenapadlo si něco takovýho vyrobyt, ale když na to koukám, tak mě napadaj dvě věci, proč chceš odstranit spojku, jak pak budeš řadit ? a neni ten přímej převod na převodovku pro ten motůrek moc? ikdyž na tu druhou už odpověd asi víme
No uvidíme jak to bez té spojky dopadne, každopádně s ní a se setrvačníkem by byl rozjezd asi mnohem lepší. Jenže když tam bude regulátor tak při rozjezdu se ten motor bude točit také asi jen pár ot/min takže ten setrvačník ho tam zbytečně zatěžuje. Řadit se nebude, proste zařadíš II. a pojedeš - v tom superbu je to stejné, nejaký anglán ještě krásně přestavěl Passata a taky bez spojky. Mazec je že ten Passat vypadá velmi podobně. Jinak pro zajímavost v superbu je motor 30kW 3fáz a je to v těch EV takový "standard". 4,4 a nebo těch 8kW to jsou takové "drobky". Až to někdy pojede třeba se začnou dělat také pokusy s těmi Xfázy.
Napsal: úte 01.05.2012, 14:47
od libor12
určitě udělej PWM regulaci. Nebudeš zbytečně "propalovat" energii a vždy využijes plný výkon motoru. Delorean by mohl být tvůj vzor.
kdysi tuším okolo 83-84 roku vyrobil nějaký kutil motorku elektro. Roztačel 20kg setrvačník pokud si dobře pamatuji na 30000rpm a jezdilo to víc jak 200. Akumulátor to mělo dva z autobusu.
Napsal: úte 01.05.2012, 15:11
od MichalS
libor12 píše:určitě udělej PWM regulaci. Nebudeš zbytečně "propalovat" energii a vždy využijes plný výkon motoru. Delorean by mohl být tvůj vzor.
Jo jo, určitě něco takového udělám
Napsal: úte 01.05.2012, 15:35
od Hoj@n
No tak tento projekt je nářez
Držím palec, ať vše vyjde, jak má...
