funkce Acis
Napsal: stř 25.04.2012, 21:23
od Dawe24
Nevíte jak je možné u 3SGE motoru že po otočení klíčku a nastartování mám stále otevřené klapky,podtlaky jsou zapojené správně tak po čem se mám kouknout dál?Je to jen po otočení klíčku a nastartování
Napsal: stř 25.04.2012, 21:30
od garfielld
mno řekl bych že to je správně, v nízkejch otáčkách je právě sání dlouhý, až ve vyžších se zavřou a tim se zkrátí sání
Napsal: stř 25.04.2012, 22:00
od MichalS
Když se podíváš v jaké poloze je ovládací ventyl při vypnutém motoru, tak při zanutém (volnoběh) by to mělo být vyklopené tak napolovinu - při zapnutém motoru by to nemělo být vyklopené na max ani minimum ale tak uprostřed.
Dělalo to tak na všech Celicách 2.0gti které jsem měl na ND a před třema roky jsem na srazu několik Celic zkoumal a taky to tak bylo.
Když se na to podíváš jak to vypadá s vypnutým motorem a pak se zapnutým tak je to teda pořád stejné a nebo se to po zapnutí motoru překlopí ?
Napsal: čtv 26.04.2012, 07:38
od Dawe24
Když je motor vypnutý tak ty klapky jsou zavřené a jak nastartuji tak se otevřou ale je mi divné že na volnoběh už jsou otevřené myslel jsem že se spínají od 3500 nahoru
Napsal: čtv 26.04.2012, 09:06
od gabko24
spinat by mali pri 5200 ot, alebo tak nejak... tam bolo na kazej mojej celici pocuz zmenu zvuku z motora a aj to slapalo lepsie
