jaký olej?
Napsal: pon 16.04.2012, 21:12
od turboun
Kluci, nevíte jaký je nejlepší použít motorový olej do T. Auris 1.4 D4D 66kw? Nyní jsem tam měl něco od Toyoty 10w40, ale v zimním období docela problémy se starty. Rád bych přešel na 5w30. Jen se nevyznám ve specifikacích :( V manuálu je uvedeno: ACEA B1 API CF-4 nebo CF, lze použít také API CE nebo CD. Našel jsem např: http://www.olejservis.cz/castrol-edge-t ... t/d-71635/
Díky za rady a Vaše zkušenosti :wink:
Napsal: úte 17.04.2012, 09:16
od telleke
Výkonnostní třídu CF (norma API pro diesel) tento olej splňuje, tak by neměl být problém ho použít ;)
Pro pochopení specifikací http://petroleum.cz/vyrobky/oleje-motor ... ikace.aspx
Napsal: úte 17.04.2012, 09:39
od Jelass
Oleji jsem se trochu zabýval, stejně jako můj mechanik za 22let praxe a Castrol je taková předražená bída....
Jinak dodruž specifikaci a nic se stát nemůže.
Napsal: úte 17.04.2012, 13:06
od turboun
díky za info a pomoc :wink:
Specifikace
Napsal: čtv 19.04.2012, 16:05
od cuba66
Osobně mám 2.0 D4-D a ve specifikaci je 5W-30 ACEA A1/B1. Takže kupuju originál olej Ford, plná syntetika, 7 litrů za necelý tisíc korun.
Nevím jestli to nebudete považovat za reklamu, ale je to tenhle:
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=45562
a tenhle:
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=45475
To, že je to Ford vůbec nevadí, jde o specifikaci a viskozitu. A stejně to pro Ford někdo vyrábí :-)
