Kdy měnit rozvodový řemen (řetěz) u Toyoty Yaris r.v. 2001?
Tchán (vyučený automechanik, ale teď už asi 20 let mimo obor, poslední auto kterému se podíval pod kapotu byla škoda 105L) do mě snad už rok hučí pokaždé když jsme u něho na návštěvě, že musím vyměnit rozvodový řemen v autě, jinak že mi praskne a budu muset měnit celý motor.
Jako naprostý lajk bych se chtěl proto zeptat, co je na tom pravdy. Mám Toyotu Yaris rok výroby 2001, najeto 130tis km. Auto zatím funguje bez problémů, měnil jsem zatím jenom brzdové destičky, gumu od stěrače a dvakrát do roka pneumatiky (letní na zimní a naopak).
Někde jsem četl, že Yaris snad ani rozvodový řemen nemá, že je tam řetěz a ten se prý nemusí měnit. Tak bych rád věděl, jak to je. Děkuju
yaris má řetěz, který má delší životnost a u většiny motorů k výměně nemusí dojít nikdy. Pokud s ním nejsou potíže nemá cenu ho měnit.
btw: někteří nedají dopustit na rozvodové řemeny, které sice se musí měnit někdy i každých 60000 km (protože při přetržení dojde ke kolizi ventilů s písty a poškození), zato jsou tišší a výměna je jednodušší.
ano..povedz tchánovi,že nemáš remen ale reťaz - potom sleduj ako sa zatvári a čo povie
Ale zasa podla toho kolko máš nebehané, môžeš ju dať skontrolovať aby náhodou niečomu nedošlo(čisto pre klud svedoima) ,pretože ak preskočí reťaz,tak je po pi...
Toyota Auris 1.8 hybtid
Tu je to z knihy Jak na to Yaris 4/99 - 12/05 , som ju kúpil i keď mam Yariska 2008
Uploaded with ImageShack.us
Toyota Yaris II, 1.3 VVT-i, 2008
Mám dojem,že to spoznáš nepravidelným chodom motora a vo "vyššej fáze" , kedy už musíš ísť do toho je ak počuť nejaký "plechový" šuchot v časti,kde je reťaz. O vtedy už je tak natiahnutá,že sa šúcha o blok (alebo ako to nazvať) krytu
Zdarec. Kamos ma Yarise taky nekdy ze zacatku stoleti a retez se mu vytahal a preskocil, nacez se potkaly ventily s pisty. Nicmene snad ne u vsech valcu. Ted mozna kecam (uz je to nejaky ten patek), ale snad s tim jeste nejak dorachotil k mechanikovi. Ten mu to spravil za nejakych 20-30tis. Samozrejme neautorizovany servis.
Zrovna jsem prelouskal tadyten clanek
http://www.auto.cz/pohony-rozvodu-remen ... tezu-70246
U Yarise jde zrejme aplikovat zejmena to, ze pouziti retezu neni vhodne pro vysokootackovy motory. Kamos s tim nalital dost po dalnici, navic asi kaslal na pravidelny vymeny oleje (chodil akorat na garancky do autorizovanyho servisu
). Zmena v delce retezu prej byla oproti "cerstvymu" vic nez postrehnutelna ...
Retez asi taky nema uplne v lasce takovyto cukani, kdyz pako za volantem prudce pusti spojku bez vyrovnani otacek.
Jeho historka me vydesila. Mam Corollu TS, najezd se blizi magickym 150tis, pri kterych doporucoval vymenu retezu ten mechanik, co kamosovi delal opravu. Ptal jsem se na vymenu u Duby pri jedne ze svych neslavnych navstev a kravatak mi rek, ze to je teesko, to ma retez, ten je bezudrzbovej. No comment.
Tak jak asi jiz vsichni tusi, vyjadreni toyoty, rozvod retezem je vecny, je mimo. Na nekolik autech mam retezy a maximalni doporuceni, ktere mohu udelat je 250 tisic km na vymenu, ale nejen retezu, ale i vodicich list a napinaku retezu. Rozhodne aby se vytahal retez po 150k km jsem zatim nevidel, ale pokud jezdi clovek jako prase, tak je mozne i vymenit spojku po dveceti tisicich.. .
No a ten z vás, kto tu reťaz už menil, ako ste prišli na to, že je to potrebné meniť? ja som sice už písal môj "názor" ako by sa to malo prejavovať pred výmenou, ale predsalen je lepšie od vás zistiť-aké máte skusenosti
