Hlodavci a Auris 1.6
Napsal: sob 24.03.2012, 10:30
od JirkaS
Zdravím všechny. Tchán pořídil před koncem loňského roku Auris 1.6. S autem je opravdu spokojený, ostatně jako skoro každý, kdo má tolik rozumu, aby si pořídil vůz značky Toyota
Zajímavé však je, že i když má vozidlo jen ve městě, tak už po několika týdnech mu šikovní hlodavci "zbaštili" podstatnou část izolace motorového prostoru, konkrétně spodní část pod víkem kapoty. Že například někteří korejci "chutnají" hlodavcům jsem slišel, ale že by i Auris? Má s tím někdo nějaké zkušenosti? Jinak v Toyotě si řekli za nový kryt cca 7000,- . Záruka se na toto pochopitelně nevztahuje. Další otázka je, zda izolaci vyměnit nebo ne. Jelikož jsem se s podobným problémem nikdy přímo nesetkal, tak nevím, zda by se měla pořídit nová, například pro to, aby teplota motoru nepůsobila negativně na kapotu nad motorem, která je nyní na několika místech "naskrs" prokousaná.. Děkuj moc za Vaše rady a názory..
Napsal: sob 24.03.2012, 12:58
od Čepo
Řešil jsem ten samý problém,ale nebylo to prokouslé durch, ta černá část tlumení nebyla poškozena. Oddělal jsem izolaci haubny, příchytky se při demontáži zničí téměř všechny. Když budeš nové (6 ks) kupovat v Toyotě vyplázneš za ně cca 250,- Kč, proto pohledej na netu něco lacinějšího. Vyhryzané otvory od hlodavců jsem upravil na vhodný geometrický tvar a otvory vyplnil tlumícím materiálem (měl jsem ho v metráži ) od firmy
http://www.mikra.cz/od-sady.php
Na záver jsem postříkal tlumící hmotu WD čkem samozřejmě s citem. Od té doby mám od hlodavců pokoj.
Napsal: sob 24.03.2012, 15:48
od pepster
Vítej v klubu!
Taky to mám pěkně ohryzané ale postupem času jsem na to rezignoval.
Jak tady píše kolega, vystříkal jsem ty zbytky izolace WD sprayem a to je tak asi všechno co s tím míním dělat. Nějaké tisíce do toho dávat nebudu.
Prostě tam není vidět, no.
Re: Hlodavci a Auris 1.6
Napsal: pon 26.03.2012, 11:01
od rewerz
treba dat na kryt motora na noc zo 3 suche rohliky a mas pokoj
sorry za joke ale napadlo ma to ked som u mna na kryte motora nasiel zbytky nejakeho peciva a stopy od hlodavcov
nastastie mi tam nesposobili ziadne skody iba si doniesli obed a napapali sa
Napsal: pát 30.03.2012, 08:12
od BJ
Taky mám izolaci víka trochu pocuchanou, ale hlavně mám "hezký" nový zážitek - kuna v centru města lezla do auta, ve kterém jsme se ženou čekali (žena jí viděla, když bežela k autu). Bylo to po desáté večer, všude ticho a muselo nás být sakra dobře slyšet. Nikdy bych nevěřil, že ty bestie můžou být takhle oprsklé a soukat se do auta, ve kterém si, metr od (teplého) motorového prostoru, povídají lidi!
Napsal: pon 28.04.2014, 19:09
od Nusbi
Zdravim, WD myslíte olej WD 40?
Díky
Napsal: pon 28.04.2014, 20:14
od Čepo
ano, ve spayi
Napsal: pon 28.04.2014, 20:53
od PePe132
Klidně se na to vyprdni. Terra Cool žádnou izolaci nemá a funguje to taky
Jinak byste se divili kolik zvířátek běhá v noci po centru Prahy. Kuny se dají potkat i několikrát za noc.
Napsal: pon 28.04.2014, 20:54
od Nusbi
....tak jsem si izolaci také dnes nastříkal WD40.
Ještě bych se rád zeptal jak dlouho to tam vydrží? Resp. po jak dlouhé době je nutné znovu posprejovat?
Děkuji
Napsal: úte 29.04.2014, 16:27
od Čepo
Já jsem to nastříkal jednou a od té doby klid. Taky to závisí na množství nenažraných hlodavců. Snad nic nepokazíš tím, že to nastříkáš častěji, ale žádná kvanta.
Napsal: pon 05.05.2014, 17:58
od Plextor
Mam tohle v motoru a zatim klid, bez toho mě dvě auta rozdrbali.
http://www.levnealarmy.cz/eshop/bezpecn ... -m180.html
Napsal: pon 12.05.2014, 15:36
od m5t
Fungovalo by to i na kočky, dělají si z mé kapoty vyhřívané leháro a oťapkají kdeco
Napsal: stř 14.05.2014, 18:52
od Plextor
To asi ne protože podle toho co pišou tak to asi přes plech neprojde.
Pod auto fridex s mlekem do mističky. Ale pak už nepřijde -krutý-
Napsal: stř 14.05.2014, 19:14
od aczasa
Neeeeee. My kůrovci protestujeme.. To je moc hrubé.
Napsal: stř 14.05.2014, 20:12
od Čepo
Účel světí prostředky
