Rozšiřovací podložky
Napsal: pát 09.03.2012, 18:58
od kandry
Zdarec mám Celicu GT4 r.v.88.Koupil jsem disky Speedline,sice vepředu pasují parádně,ale vzadu mi dřou bokem pneu o tlumič,takže potřebuji podložky,uvažuji tak 15-20mm,ale vůbec nevím jak se řeší ten systém když mám v náboji štefty a matice na utáhnutí ? Musím koupit podložky se šteftama a ještě jednu sadu matek,kterou se připevní podložka k náboji a tou druhou sadou kolo k podložce ? nebo jak to funguje ? Prosím o pomoc
Napsal: pát 09.03.2012, 19:43
od gabko24
ja som mal na celice dlhsie stefty... ale da sa aj tak ako si pisal... len tam je obmedzena minimalna hrubka prave o tie matice, ktorymi utahujes podlozku
Napsal: pát 09.03.2012, 19:52
od meryz.07
Normálně delší stefty..sundat buben/kotouč a vyměnit..delší o šiřku podložky..taky mě to čeká,protože zadní kola jsou celkem utopený..pak napiš jak jsi dopadl..
Napsal: sob 10.03.2012, 13:02
od kandry
Je potřeba nějáký spešl tvrzený šteft nebo podobně ? nebo stačí štefty "co dům dal"
Napsal: ned 11.03.2012, 10:20
od gabko24
no to neviem... mal som na nich vyrazene 10. nieco alebo 11 cela nieco... uz si nepamatam...
Napsal: ned 11.03.2012, 12:14
od Keeek
Prodávají je(štefty)v kdejakým krámě. Tuším kolem 30kč/ks.Podložka musí mít středící kroužek. Jinak je asi celkem jedno,jestli použiješ průchozí podložky,nebo na pevno přichycené. Když koupíš delší štefty a průchozí podložky,tak Tě to ale vyjde o dost míň. Já ted' řeším podložky se změnou rozteče taky na Speedline ze 114 na 100 a dostal jsem se na min.20mm tloušt'ky. Naštěstí ET je 51,takže bez problému
Napsal: čtv 29.03.2012, 20:50
od kandry
takže mám nainstalováno a můžu říct že jsem spokojen
nechal jsem si vyrobit podložky 5x100 rozšíření o 2cm se štefty + 10 matic k tomu a za všechno jsem platil 1344,- takže i solidní cena s instalací nebyl žáden problém,kdyby jste chtěli kontakt není problém,kdyby jste chtěli foto jak výrobek vypadá tak můžu sem nahodit kdybyste měli zájem
Napsal: pát 30.03.2012, 00:10
od meryz.07
kandry píše:takže mám nainstalováno a můžu říct že jsem spokojen
Já zájem mám!!!
Napsal: pát 30.03.2012, 12:08
od kandry
koukám,že mají i inzerát na Bazoši,já jsem měl kontakt od kolegy,tak tady to máte,stačí napsat mail
http://auto.bazos.cz/inzerat/15126939/n ... dlozky.php
