Speciálně pro Microna:
Vím že jsi dělal Clima-Facelift. V autě jsi tuším nechal výparník, který váží asi 3\4 toho co vyhozený (možná funkční
) kompresor. Výparník je v plastovém tubusu který se zkládá ze dvou částí !. Nelze to rozmontovat v autě, musí se rozšroubovat příruby v motorovém prostoru na trubkách, pak se musí vydělat ventylátor a pak až vypadne celý ten tubus - ještě jednou v autě ho není možné nijak rozebrat.
Já jsem to zkoušel jakkoliv, klimu jsem měl prázdnou ale prostě říkal jsem si, přece to musí nějak jít, přece by při čištění nevypouštěli klimu. Výsledek opravdu to nelze rozebrat ani vyčistit. Při jednom z posledních pokusů mě tubus nakonec prasknul a musel jsem ho svařovat.
Takže až to budeš vydělávat, vydělej ten výparník a dej ho do háje. Já ti za 20,- na pivo + poštu
pošlu bezvýparníkový tubus - schoval jsem ho jen proto že na půdě bylo místo jinak je to úplně naninc (kdyby jsi ho pouze vydělal z toho svého tak ti dírama po trubkách bude unikad dost vzduchu) a bude to best řešení.
Pylový filt tam není a tím mě toyota dost naštvala. Nechápu - v 89 v nejvyšší výbavě měli obdobu climatronicu, sice bez diale bez displeje, ale AUTO ECON a nastavitelnou teplotu promíchávání to mělo. Tak proč tam nedaly ten filtr ???
Když jsem dával dohromady Gti tak jsem to nakonec celé vymontoval. Výparník byl úplně mastný černý a špinavý. S autem se dlouho nejezdilo, když se zapnul ventylátor, linul se nepříliž čerstvý vzduch. Jak to bylo i špinavé tak se ventylátor točil málo.
Čištění výparníku:
Pokus 1 - vapka. Donesl jsem to ke kámošovi, začali jsme vapkovat až se začaly ohýbat mezižebra. Špinu to neodstranilo a musel jsem je vyrovnávat pinzetou
Pokus 2 - rozpouštědla. Aceton nic, benzín nic. Neponořoval jsem to, jen jsem to čistil štětečkem ale nic se nevyčistilo.
Šílený pokus 3 - maximálně účinný, ale technicky dost mimo. Bylo léto, z ohřívače na bazén tekla voda 60°C, tak jsem ji zkusil odpustit do nádoby kam jsem přidal větší množství lepšího pracího prášku.
Trubky výparníku jsem samo sebou utěsnil a ponořoval jsem to cca 5cm raději pod ně. Nechal jsem to odstát asi 5 minut v horké vodě a pak mácháme LOL nahoru dolů.... a pořád dokola. Po 3 minutách máchání byla nádoba úplně černá fuj ! Takže jsem to vylil a celé znova. Pracího prášku padlo asi 0,5L, proces sem opakoval 5x nebo 6x, nakonec byla voda už jen čistá. Výparník úspěšně vyčištěn, po namontování ventylátor točil 2x ! rychleji minimálně. Už stačilo jen vydezinfikovat.
Prostě nejde to vyčistit tak jako na nových autech kde vyměníte pylový filtr, vystříkáte to nějakým sprejem a hotovo - bohužel.
