celica alu?? váha?? velikost??
- martin.matess
zvažuji zda na mou celicu 129kw gt... tudíš relativně slabé auto s malýma brzdama si mohu dovolit dát 17" alu, a nebo se mám držet u 16" ??? 17ctky sou samozřejmě hezčí, ale bude to naprd brzdit a nepojede to?? mám doma pěkný 17" co mají 18kg kus obutý... kolik by tak alu mělo vážit aby to nebylo težký prase?? když origo 15" toy nazutá má cca 15kg a ta se mi zdá "lehká" ??? a pak k mé modré čeldě, co myslítem spíš bronz a nebo grafit barvu?? sakra jsem z toho jelen
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
- martin.matess
ne ne kdepak, subaru je mám mertě světlý... spíš zlaty, tyhle sou takový kouřový tmavý jako zašlá mosaz...
ale akcelerace je pro mě veeeelmi důležitá, proto mám celicu a ten udýchaný 2.0 stím kolem musí otočit a 18" to už si myslím je velká páka
kdybych to měl na okrasu tak neváhám a 17 je jasná volba B-)
- TomasGT20
Dobre ALU bez gumy 6-7 kg max da se sehnat i v 16-17" vetsinou magnesiove= neskutecne drahe, kolo tezsi jak 7kg bych nechtel, proto taky mam stale origo 15" nez najdu dobry kus.
Treba 15" v magnesiu kolem 5kg taky se da sehnat.
Taky jsem na vazkach zda shanet 17" nebo 16". Spis za sebe se priklanim k te 16", ano na 17tkach to vypada lip, ale chtelo by to vic vykonu
Toyota Celica ST202, SS, LSD
- stefancelicaT20
- destabilizator
- stefancelicaT20
Re: celica alu?? váha?? velikost??
Velikost: neřeš velikost disku, ale velikost celého kola s pneu. Co se týče velikosti, je úplně jedno, jestli tam máš malý disk s "tlustou" gumou nebo velký disk s "tenkou" gumou" - důležitý je průměr celého kola vč.pneu. Pokud se dostaneš na stejný celkový průměr, je akcelerace i brzdění z tohohle pohledu úplně stejná (za předpokladu, že budeš mít i stejnou váhu celého kola).martin.matess píše:... si mohu dovolit dát 17" alu, a nebo se mám držet u 16" ??? 17ctky sou samozřejmě hezčí, ale bude to naprd brzdit a nepojede to??
Váha: čím lehčí celý komplet, tím líp a tím to líp akceleruje a brzdí (teď jsem to trochu zjednodušil, záleži i na rozložení hmotnosti, ale zásadní a ovlivnitelná je celková váha - co nejlehčí disk i guma).
Estetika: každýmu se líbí něco jinýho, to si musíš rozhodnout sám. A je to nejen o provedení disku a barvě, ale i o těch poměrech (příliš tenká guma v porovnání s diskem, příliš velká mezera mezi kotoučem a diskem, ...).
Já teď řeším 17" na 7g (18" se mi nelíbí právě kvůli velké mezeře brzdič-ráfek + mám obavu z přiliš "tenké" gumy při kvalitě silnic v našich končinách - měl bych mít 225/35R18).
Kk
(PS: stejně tak je blbost řešit samotné profilové číslo gumy bez udání její šířky - na tvrdost a použitelnost na našich silnicích je podstatná výška bočnice gumy - podle mě je snesitelnejch ještě tak 90mm)
Celica 7g TS
Martine Ty se tu ptáš jako kdyby sis koupil první auto
Tyhle věci se tu už x krát řešily. Co se týče sedmnáctek,tak slušný disk má do osmi kg.Nemá význam honit váhu na krev-abys ho pak nerozlomil na prvním výmolu.Proto bych ani na běžné ježdění nedoporučoval hořčíková(elektronová)kola.Jsou sice lehčí,ale stárnou podstatně rychleji.Navíc jejich oprava nebývá jednoduchá.
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
Spondon Yamaha 1200 turbo
"Nejsem už tak malý,abych si kupoval obyčejná auta..."
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
- TomasGT20
To je pro me novinka, ja mel za to ze magnez.kola vydrzi dlouho prave z duvodu tvrdosti.Keeek píše:Martine Ty se tu ptáš jako kdyby sis koupil první autoTyhle věci se tu už x krát řešily. Co se týče sedmnáctek,tak slušný disk má do osmi kg.Nemá význam honit váhu na krev-abys ho pak nerozlomil na prvním výmolu.Proto bych ani na běžné ježdění nedoporučoval hořčíková(elektronová)kola.Jsou sice lehčí,ale stárnou podstatně rychleji.Navíc jejich oprava nebývá jednoduchá.
- stefancelicaT20
Slusny "17" disk ma do 10 kg, 8 kg je uz da sa povedat velmi slusny diskKeeek píše:Martine Ty se tu ptáš jako kdyby sis koupil první autoTyhle věci se tu už x krát řešily. Co se týče sedmnáctek,tak slušný disk má do osmi kg.Nemá význam honit váhu na krev-abys ho pak nerozlomil na prvním výmolu.Proto bych ani na běžné ježdění nedoporučoval hořčíková(elektronová)kola.Jsou sice lehčí,ale stárnou podstatně rychleji.Navíc jejich oprava nebývá jednoduchá.
a vacsina tych lahkych kvalitnych diskov v pohode zvladne vymole lepsie ako hociktory bezny disk
Kk
215x40x17 je o 0.42% mensia v priemere ako 205x55x15
Naposledy upravil(a) stefancelicaT20 dne sob 14.01.2012, 23:56, celkem upraveno 1 x.
- Pavel Liška
celica alu??váha?? velikost??
Uploaded with ImageShack.us
rozměr 225-35 r18 celková hmotnost cca 16 kg
hodně se liší váha pneu, ve stejném rozměru je rozdíl až 2kg
kola jsem kupoval podle váhy,ale i ta jejich barva,teda podle mě neurazí
- martin.matess
keek,neboj, kola sem sám řešil už 100x a auta nemluvě, ale mě to prostě nedá a řekl jsem si že si vyslechnu další názorya to mě vždycky baví...jinak nakonecjá se asi budu držet při zemi a půjdu do tomasonů tn1 což pro mě je pěkný a kvalitní disk a šlupky bych to viděl 205/50 r16, měl li bychřešit vzhled tak bych volil 17, ale vzhledem k mé velmi levné ss nápravě a naším silnicím hladkým jak přistávací dráha tak 16 bude ok, přeci jen jsem se oproti minulé celice kde jsem měl jen 15ctky což nebylo ono... ana těchtomasonech se mi líbí jak jsou propadlý... v bronzu nejsou to je bohužel škoda...ale i tak ten kouřovej skorochrom se mi líbí..nebo jak to nazvat... a pavel l ty máš hoodně luxusní kolečka
- destabilizator
Tomason TN1 v Hyperblack mam na zimu, jsou hodne pekny, rekl bych, ze ta hyperblack barva je jeste lepsi nez chrome
(¨ `v´ ¨)
(¸.·´ (¸.·´ Toyota Celica T23 TS Lambo Style Door
You know you own Celica when you roll into lift and have to say to the passengers SORRY I CAN'T HEAR YOU OVER THE SOUND OF HOW AWESOME MY ENGINE IS.
To je pro me novinka, ja mel za to ze magnez.kola vydrzi dlouho prave z duvodu tvrdosti.[/quote]
Magnesiová kole jsou lehčí.Ve srovnání s kovanou hlínou jsou srovnatelně pevné,ale stárne materiál.Navíc jsou podstatně křehčí(díky té tvrdosti)
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
