swap z 1zz na 2zz
swap z 1zz na 2zz
Zdar, stravil som dlhe hodiny citanim tohto fora a aj ked som nasiel nejake zmienky o tejto veci, nikde konkretne to co vsetko nato treba. Vazne uvazujem o swape a zatial viem ze okrem samotneho 2zz motora potrebujem riadiacu jednotku a logicky aj pristrojvku z TS celici (hlavne koly otackomeru). Takze co k tomu budem este potrebovat? A zvladne to normalny mechanik alebo mam hladat odbornika?
- MichalS
OT dotaz ale k tématu,
jak je to u 7g řešené s imobilizérem ? Kdybych chtěl tento swap udělat, měl bych na dvoře total KO 7g s 2ZZ - je tam potřeba co se týka elektroniky
"čip z klíčku + kroužek kolem spínačky + jednotka motoru" ? (tohle by třeba stačilo u Nissanu, u Škodovky je immo v přistrojovce, jak je to řešené u 7g ?)
Není tam třeba navíc ještě nějakej immo black-box ?
tak co ja viem prevodovka ostava lebo je rovnaka a kabelaz tak istojay-jay píše:snad se nepletu ale jestli chceš dělat swap z 1ZZ na 2ZZ tak k tomu potřebuješ převodovku + motor + ECU. A to nemluvím o dalších věcech. Kabeláž bude jinak atd. Lepší prodat a koupit 2ZZ...
ale nejak sa borci nezapajaju
jenže TS má jiné brzdy,nastavení tlumičů a odpružení je jiné....dá se sehnat celá komplet bouraná TS celica a pak z ní vše vzít.....ale si někde s cenou okolo 100000.- s komplet prací a nákupen bouračky....celou záležitost není problém realizovat.....
- Tequilla
Převodovka z 1ZZ zůstat může, ale bez její výměny nemá imho 2ZZ swap smysl, protože se kvůli jinému zpřevodování na první tři stupně nedostaneš k okamžiku, co dělá 2ZZ motor 2ZZ motorem8george8 píše:tak co ja viem prevodovka ostava lebo je rovnaka a kabelaz tak istojay-jay píše:snad se nepletu ale jestli chceš dělat swap z 1ZZ na 2ZZ tak k tomu potřebuješ převodovku + motor + ECU. A to nemluvím o dalších věcech. Kabeláž bude jinak atd. Lepší prodat a koupit 2ZZ...
http://mr2.tequilla.cz
- Pavel Liška
swap z 1zz na 2zz
Ten rozdíl by mě zajímal,2zz na 6 při 3000 jede 100 km a co jsem se ptal majitejů 1zz,tak při stejné rychlosti"100 km" točí motor na 6 jenom 2500.
Nevím kde bych to na netu našel,jedná se mě o tech. data asi blbě hledám.
Mira Stejskal
2ZZ
Neni lepši koupit pekny TS
- Tequilla
Re: 2ZZ
To rozhodně je!Mira Stejskal píše:Neni lepši koupit pekny TS
1ZZ ve spojení s 6-ti kvaltem bylo jen u SMT převodovek - teda aspoň u MR2, Celicy až tak dokonale neznám.Pavel Liška píše:Ten rozdíl by mě zajímal,2zz na 6 při 3000 jede 100 km a co jsem se ptal majitejů 1zz,tak při stejné rychlosti"100 km" točí motor na 6 jenom 2500. Nevím kde bych to na netu našel,jedná se mě o tech. data asi blbě hledám.
