světla a vnitřní osvětlení
kenda
Příspěvek od kenda »
Nikde jsem tu nenašel informaci jaké žárovky jsou potřeba do RAVky.
Mohl by někdo zkušenější doplnit?
A ještě by mě zajímalo jak se zapíná vnitřní světlo u zrcátka aby se rozsvicelo s otevřením dveří. Já tam mám jen spínač zap/vyp bez možnosti dveří.
RAV4 2.0 VVTi 2003 AT
klincek
Příspěvek od klincek »
To vnutorne osvetlenie pri vodicovi sa da zapnut iba s vypinacom, ale da sa to dost jednoducho dorobit. Je to popisane tu:
http://rav4faq.kerkerinck.de/xa2/elektrik/#at1
Su tam aj ine zaujimave tipy.
kenda
dík za odkaz, škoda že je to v němčině
asi se to dá nějak udělat, odkazuje tam na tenhle návod:
http://rav4faq.kerkerinck.de/xa2/tipstr ... ontakt.pdf
mohl by to nějakej němčinář přeložit? google překlad to taky asi nějak nepochopil
Naposledy upravil(a) kenda dne pon 26.12.2011, 16:56, celkem upraveno 1 x.
kenda
klincek píše:Su tam aj ine zaujimave tipy.
Jj, třeba to časování cyklovače stěračů. Taky jsem nevěřil že to RAV nemá. V pět let starším Mondeu jsem to měl.
kenda
nevíte někdo jaké jsou žárovky v těchto tlačítkách?
Obrázek jak se tyhle vyndávají??
pyroman
Příspěvek od pyroman »
žárovku nvm, ale ty spínače oken takhle:
- podebrat plochým šroubováčkem obaleným lepící páskou (nebo nožem) a vyloupnout celý plast se spínači el. oken (začít zepředu!!, pak prostředek a zadek vyjede sám)
RAV4 2.0 VVTi, 2001, 5D
smutok
Příspěvek od smutok »
Pokial viem, tak zrkadielka nie su podsvietene a v ovladacoch okien su diody, svetia dost slabo a nie na vsetkych ovladacoch.
Yaris II 1.0Obrázek
Corolla E12 1.4Obrázek
kenda
Díky pyro, ty okna vím, četl jsem návod jak rozebrat dveře.
Ty zrcátka už jsem taky rozebral. Diody tam fakt nejsou. Jsou jen ve stahování levýho okna, mlhovka a naklápění světel. Diody jsou tam takový speciální jakože v patici z plastu. Je to z boku spínače když se vydloubne. Takový barevný kolečko se zářezem na plochej šroubovák. Pootočit a vyndat. Koupit asi zřejmě jen v Toyotě.
Zkoušel někdo dát do Ravky tu páčku stěračů z Corolly? Funguje to?
Jde tohle rádio:
http://ertasvc.ru/tovar/500.htm
nahradit nějakým velkodisplejovým jako jsou tady dole ne stránce?
http://ertasvc.ru/bd/toyota.htm
nebo něco takovýho: http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Toyot ... 2318b04ba3
vlado10
Re: světla a vnitřní osvětlení
Příspěvek od vlado10 »
Ahojte tiež chcem prerobiť predné vnútorné osvetlenie na automatické pri otvorení dvier,ten link je nefunkčný, nejaká rada ako na to ? Rav vvti 2001 Ďakujem
lulu7
Re:
Příspěvek od lulu7 »
kenda píše: Jde tohle rádio:
Nedávno jsem rádio taky měnil,
rámeček cca 20 dol. a do něj 2din rádio cca 40 dol.
Kód: Vybrat vše
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=TOYOTA+RAV4+Frame
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=din2+radio
RAV4 2,2 D4D 110 kW (2AD-FTV / 2008)
Maron
Re: světla a vnitřní osvětlení r.2017-Hybrid
Příspěvek od Maron »
Zdravím vás "Rafani" :D
Tak jsem si pořídil Rav4 HB r.2017... Prosím o radu, jak zjistím, co mám za výbojky v hl. světlech?
Taky by se mi hodila nějaká servisní krabička (žárovky a pojistky)...
Děkuji za pomoc.
Rav4-Hybrid FWD, r.2017
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Maron:
CO TAK PRECITAT MANUAL!!!
ROK 2017-podla datumu...atd. /str. 654,822,558,719.
MANUAL TU:
https://www.toyota.cz/tme#/my-toyota/eManual
(Zadejte kód VIN * / Rád bych zkusil obecné vyhledávání)
Abecední rejstřík -PISMENO "P" najdes aj poistky...
https://www.youtube.com/watch?v=Nk6yvF1A_QY
https://knigaproavto.ru/shemy/en/toyota ... agram.html
LEN TAK:
https://cardiagn.com/toyota/toyota-rav4/
https://cardiagn.com/toyota-rav4-hybrid ... g-diagram/
https://cardiagn.com/toyota-rav4-em3097 ... -diagrams/
Maron
Zdravím, mám jen obecný návod k vozidlu a z něj tak akorát vyčtu, "že má žárovky"...
Auto jsem koupil minulý týden, tak se s ním teprve seznamuji.
Díky za odkazy, podívám se na to. Ale obávám se, že co není v CZ, tak mi moc platné nebude- uvidíme.
Každopádně díky.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Maron:
POUZIT:
https://translate.google.cz/
Maron
MiBo píše:Maron:
MANUAL TU:
LEN TAK:
Díval jsem se na ten odkaz toyota.cz..../eManual, ale tolik stránek tam není. :oops:
Hledání v těch ostatních odkazech je pro mne složité- jsou to asi nějaká schémata snad pro opraváře...
Já se v tom absolutně nevyznám, jsem již starší generace... :(
Nemohl by ste mi někdo prosím dát přímý odkaz, kde najdu ty žárovky?
specifikace vozu.JPG (11.13 KiB) Zobrazeno 2694 x
Děkuji
Zpět na „Rav 4“
