spotřeba cor verso 2.2 130kW nafta
Napsal: úte 29.11.2011, 12:32
od berni
rád by jsem se zeptal, jakých spotřeb dosahujete s vozem cor verso, 2.2 litru 130 kW. Kamarád pořídil rok 2009 a podle palubního PC se nevleze pod 9,5 litru (nyní testuje přímé měření dotankováním nádrže). Takže buď opravdu hodně bere a nebo špatně měří, potom by byl dotaz, kde hledat zradu...díky..
Napsal: úte 29.11.2011, 20:47
od Maghreb
Skusit vycistit EGR ventil, pohladat na fore.
Napsal: stř 30.11.2011, 14:47
od berni
no ono se uvidí po dotankování, kde je problém, pravdou ale je, že něco špatného bude:c)...
Napsal: stř 30.11.2011, 17:40
od keko
podla stylu jazdy, najnizsia dosiahnuta asi 6,2 (mimo mesta, prazdne auto),
mesto je cca 9,5 (Bratislava, normalna premavka) 10,5 (Bratislava, Upchate mesto, studeny motor).
Priemerka okolo 8 (60/40 mimo mesto / mesto)
Napsal: čtv 01.12.2011, 09:25
od Roman Jašek
Jak píše kolega keko, ta spotřeba bude v normálu, na delší štreky tu spotřebu u nafty stlačíš krásně dolů, pojížďky po městě a krátký tratě seš skoro na stejný spořebě, jako benál. Já jezdím po městě (70% obchvat dálnice a zbytek semafory) s kombinovanou 7,5l/100km.
Napsal: čtv 01.12.2011, 09:29
od keko
ja ale hlavne mimo mesta trosku zivsie (nie ako pirat) ale uzivam si ten motor..
ako nekupoval som 130kw na postrebu
Napsal: čtv 01.12.2011, 09:30
od keko
a este k tomu meraniu dodam, je na to normaln akalibracia, niekde je aj navod, kde vies toto upravit.
Mne tiez palubak ukazuje hlavne v meste vacsiu spotrebu o cca 0,5 litra
mimo mesta je relativne presny (ukazuje asi o 0,2 viac ako je real)
Napsal: sob 17.12.2011, 22:01
od phboban
sleduji spotřebu od koupě (provoz od 09/2008), většinou dotankování do plné nádrže. Možno nahlédnout na "
www.spritmonitor.de". Najeto 126 000 km. průměrná spotřeba 6,12l. Jízda po celé republice.(dálnice,Praha,apod.).
Toyota CorollaVverso 2,2D 130kW.
spotreba
Napsal: stř 28.12.2011, 23:01
od Bred
aj ja som mal spotrebu 6,4 l(kombinovanú) na 2,2(130KW), ale pri 25tis prehliadke mi nahrali update do RJ a spotreba vyskočila na 7,8 lit.V servise to odôvodnili ,že u nás sa predáva veľmi nekvalitná nafta a aby neodchádzali vstrekovače ,tak je celá krivka pozmenená a auto treba točiť do väčších otáčok a teda je to na úkor spotreby a výkonu.
